Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Симметрирующий трансформатор от Р-161
  1. #11
    15,662
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Одну обмотку на вход, три последовательно на выход.
    Евгений240, А что моё подключение как то мешает симметрированию?
    Да, полной симметрии так не получить.
    Мало того, для трансформатора с предлагаемым вами включением, нужно, чтобы линии трансформатора были намотаны с волновым сопротивлением около 250 Ом, а в существующем использованы 100 Ом.
    То есть как то работать будет, но инвалид.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    Этот Тр, на двух линиях, очень просто включается как БАЛУН и
    как УНУН 1:4, 1:9, 1:16.
    Ещё можно использовать вместо груза на рыбалке, да мало ли для чего.. Балуны и унуны меня мало интересует.
    Есть готовый трансформатор, обеспечивающий при несимметричном входе в 50 Ом, симметричный выход в 200 ом в соответствующей полосе частот и с заданной мощностью.
    Если вы для своих целей сможете его использовать как :" БАЛУН и
    как УНУН 1:4, 1:9, 1:16.", - то честь вам и хвала.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 17.04.2021 в 16:16.
  2. #12
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Почему 100 ом?
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  3. #13
  4. #14
    15,662
    Почему 100 ом?
    Согласно схемотехники трансформатора.
    По входу линии соединены параллельно, получаем 50 Ом. По выходу последовательно, получаем 200 Ом.
    Цитата Сообщение от RD8DR Посмотреть сообщение
    а вот как сделать 1:6 ?
    Без ухищрений, это трудновато. да и не очень хорошо они работают с высокими коэфф. трансформации при наличии реактивности.
    А по трансформатору 50/200 Ом, для питания антенны есть великолепная конструкция Г.Г. Сокола.
    В разделе "Антенны.
    Называется статья: "Трансформатор высокочастотный для согласования симметричных антенн с коаксиальным фидером 50ом приемопередающих устройств.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 17.04.2021 в 18:46.
  5. #15
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Р-161 75 омная станция!
  6. #16
    Дополнительная информация по трансформатору:
    Феррит ФМ60НН-2
    Кольцо диаметр 125мм, внутренний 80 мм, высота 18мм
    высота сборки 130 мм (9 колец)
    Намотка 8 витков справа и 8 витков слева, намотка в два провода
    Вид сверху, без стеклотекстолитовой пластины
  7. #17
    RD8DR, по этим данным индуктивность 8 витков ~45 мкГн, что вполне достаточно для нижнего диапазона 160 м, длина намотки ~ 3 метра, что позволяет использовать в режиме 50:200 Ом на 10 м, а верхняя частота феррита в резонансном режиме 50 МГц. Про мощность можно не беспокоиться
    Поздравляю вас с удачным приобретением.
    Леонид
  8. #18
    2,468
    RL1L
    RD8DR,
    Если нужен трансформатор 1:6, то попробуйте такой вариант, как на рисунке. Все соединения сохраняются, только нужно на пятом витке от первой клеммы, в середине провода, зачистить от изоляции и сделать отвод. Пускай будет номер "9" и вывести на соединительную колодку. К клеммам 2-8 подключается антенна, к 9-4(6) подключается трансивер, клеммы 1-5 не заземляются.
  9. Спасибо от SAM
  10. #19
    Коэффициент трансформации маловат для 600 ом.
    А кто вам сказал что вход у этого транса 50ом? ...а если 150? ...то вроде так и ничего!
    Вы же обратите внимание, что линия имеет ШАГ, т.е. ее волновое сопротивление выше, чем 100ом., что рекомендовано для транса 50/200.
    Тогда мы расстраиваем ЛИНИЮ. Это же классический ШПТЛ!
    RD8DR,
    Не парьтесь!
    Соберите схему измерения, нагрузите транс по штатной схеме на 600ом... и посмотрите при каком входном сопротивлении получится КСВ минимальный...
    Лучше воспользоваться Анализатором или АЧХометром...
    Хатуль мадан.
  11. #20
    Ну да, особенно ясно если учесть проницаемость материала колец μ=60 и частота в которой этот материал может использоваться для работы в контурах --50 МГц
    Леонид
  1. Симметрирующий трансформатор 1:4
    от UA0Y в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 458
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 09:30
  2. симметрирующий трансформатор
    от Entushka в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 21:06
  3. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе Антенны
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 12:46
  4. Симметрирующий трансформатор для RR-33
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 13:24
  5. Симметрирующий трансформатор
    от Анатоль в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 20:26
