А. Белых, UA1OJ, к большому сожалению давно SK...
Есть программа, разработанная А.Белых (памятник ему при жизни за нее можно ставить). ....
Alex Goncharov
Разный наклон НЧ срезов, см. заштрихованное во вложении, это если делать по-честному.что мешает настроить по АЧХ -метру частоты среза?
В программе А.Белых это тоже хорошо видно. А вот ВЧ склон можно "гонять" как угодно.
Пучше или хуже понятие сильно расяжимое.на больших уровнях сигнала ЭМФ действительно работает лучше
In band IMD в КФ по измерениям Ильи RW3FY получается следующим образом:
Pвх = -61...-41 дБм ---IMD = -70...-65 дБ
Pвх = -40 дБм ---IMD = -60..-58 дБ
Pвх = -31 дБм ---IMD = -55..-52 дБ
Рвх > -21 дБм --- IMD = -50...-40 дБ
Т.е. мощность сигнала, приходящая на фильтр, желательно чтоб не превышала где-нибудь -50...-45 дБм.
На подчисточном КФ уровень почти на два порядка больше.
Владимир_К
Можно сделать все что угодно, но это будет совсем другой трансивер.Опять же, сделать так (поставить ЭМФ) в RA3AO можно всегда
Но критерий ширины полосы по уровню-то остается. Но я понял вашу мысль.
RK9UC
ЦАПЧ штука не такая простая, как кажется на первый взгляд, с ней можно тоже проколоться.
Несколько лет назад попал ко мне трансивер с ЕЙ САМОЙ
На слух разницу сразу не поймешь, стабильность зато видно сразу.
Все картинки сделаны на одном столе.
Понятно, что все можно выполнить хорошо, в том числе и ГПД с ЦАПЧ, обеспечить жесткость конструкции, монтажа, добротный КПЕ ...
Олег, вот я тоже помню случай с одной УКВ станцией с синтезатором и ФАПЧ. Мощу выдает (эквивалент греется), частотомер показывает как положено, а на контрольной станции IC T-22 на указанной частоте нет даже намека. Бред полнейший. Думаю, что включть и посмотреть: спектранализатор или еще что-то. Включил, однако, измеритель параметров модуляции. Девиация 150 кГц. То есть, частотомер усредняет, а на конкретной частоте настолько мельком, что даже шумодав не открывает. Кажись, какой-то конденсатор был в обрыве.
Всем-добрый вечер!
Вопрос с гпд даже и не возникает - синтез(но какой?),рекомендован ный гпд это искусство,фильтры на родных кварцах.Вопрос в смесителе,есть ли смысл в применении смесителя на fst3125 и вообще какие из описанных в инете модернизаций идут ему(трансиверу) на пользу,ну и мне не в ущерб .
Кроме интернет-публикаций, было с десяток примерно заметок в "Радио" и "Радиолюбитель". Те стоит учесть. Вот Леша RX4HX их вроде осуществлял. Вопрос к нему (если он с тех пор еще помнит).
Добрый день, форумчане. С наступающим вас!
Вопрос в следующем: если применяется в аппарате ГПД с ФАПЧ или синтезатор, нужна ли ЦАПЧ на плате А-19 или можно поставить генератор на кварце?
И еще может кто-то уже делал? Как умощнить немного выход, ватт до 20-ти примерно?
Андрей.
Вам ни куда ни деться от ЦАПЧа в блоке А19 что бы Вы не ставили вместо ГПД просто перечитайте внимательнее что и как формируется в это каскаде(А19),я применял синтез Кухарука.
В выходном каскаде у меня применялись КТ922
удачи в изготовлении и настройке хотя по затратам на это радио- можно приобрести "вражеский" трансивер. но это на любителя.
-Тогда два генератора на USB и LSB соответственно, но надо довольно точно частоты выставить
- не делайте этого, посмотрите какой частокол гармоник у вас сейчас на выходе( по снижающейся, децибел на 10-20). К сожалению у меня борьба с этим частоколом в свое время ни к чему не привела. После ДПФ все очень очень прилично, но после КП350 начинается...
