Страница 56 из 88 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 878
Тема: RA3AO
  1. #551
    Модератор
    Ялта
    13,688
    На рисунке спектр сигнала ГПД на коаксиальном резонаторе (по мотивам Дроздова). Частота 224 МГц с делением на 8, на спектре красной линией отмечен уровень доступный для наблюдения С4-74 с пересчётом к 200 МГц. Нижнее окно фазовые шумы сигнала, если привести шумы к 224 МГц, то уровень нужно увеличивать на 18 дБ.
Название:	224 МГц J310 226 мм отбор АКУМ С4 74.png
    Измерения спектров по методике обсуждаемой в теме о звуковой карте.
    Последний раз редактировалось sgk; 17.07.2017 в 23:01.
    Сергей sgk.
  2. #552
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Интересный делитель частоты. Взято отсюда: http://ntlab-sk.ru/catalog/category:...0%BB%D1%8C.htm Интересно сколько он стоит, не нашел цены. Вроде как подошел бы вместо ДПКД ..
    Вот ссылка: http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_...P_NDIV_01R.pdf Если не подойдет по фазовым шумам, то есть у них делители и по технологии ЭСЛ, это серия 350, в конце списка по первой ссылке, например: http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_...S_RDIV_03R.pdf или http://ntlab.com/IP/rus/Hard/Analog_...S_NDIV_03R.pdf
    Что интересно это российско-белорусская компания как написано, поэтому можно купить, никаких санкций на покупку нет. http://ntlab-sk.ru/section/sec:v:25.htm
    Последний раз редактировалось R0SBD; 04.10.2017 в 03:41.
  3. #553
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Эти ДПКД предназначены для синтезаторов с ФАПЧ. Поэтому выходные сигналы этих делителей будут иметь скважность отличную от двух! Для систем ФАПЧ скважность значения не имеет. А для трансивера RA3AO скважность сигнала гетеродина обязательно должна быть равна двум, меандр. Иначе смеситель начнёт работать на чётных гармониках сигнала гетеродина и появятся побочные каналы приёма и передачи. В спектре меандра чётные гармоники отсутствуют, а на нечётных гармониках смеситель RA3AO, сигналы не перемножает.
  4. #554
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Это IP-блоки, которые заказчик может вставить в свой чип, судя по названию под технологию 180 нм фирмы TSMC. То есть не готовые чипы
    Будучи вполне ключевым по гетеродину, обязан перемножать, спад передачи по нечетным гармоникам меандра, как обычно
    Вадим
  5. #555
    Вот запись работы долгостоялого трансивера. https://youtu.be/SB6dV-7Qct8
  6. #556
    А теперь ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Как простыми средствами сузить полосу пропускания в данном трансивере с режиме ТЛГ, а то стандартных 800 Гц многовато.
  7. #557
    Насколько сузить? Что для Вас просто?
    73! Игорь UT3iM
  8. #558
    300-400 Гц. Ну подобрать прибором пару деталек, крутонуть, послушать. С приборами сложно.
    Последний раз редактировалось sirotka; 30.10.2017 в 09:35.
  9. #559
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Три варианта:
    1 - сузить полосу пропускания кварцевых фильтров (основного и подчисточного),
    2 - собрать узкополосный НЧ фильтр и включть его в разрыв НЧ цепи после последнего смесителя.
    3 - собрать фильтр с плавным сужением полосы пропускания на ЭМФ (с переносом ПЧ на частоту ЭМФ).
    Самый простой - 2 вариант, но и самый худший из всех.
  10. #560
    Вот именно этоя и спрашивал, КАК сузить полосу кварцевевого фильтра простыми методами.
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
