Страница 60 из 88 ПерваяПервая ... 10505758596061626370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 878
Тема: RA3AO
  1. #591
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    sirotka, ну не нужно в темную. Если Вы не с планшета, а с компа, установите спектролаб. Освоите быстро. Все будет видно и оцифровано, любой шаг будет виден сразу.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #592
    Господа, к сожелению нормально осознаную радиолюбительскую жисть и контестинг я начал с дорогущей буржуйской аппаратуры. А дома я такого не позволю наверное никогда не смогу, так шо палки веревки, подстроим на слух, померяем тестером.
    Прошу пардону за офтопоп.
  3. #593
    И вот подправленный фильтр для ТЛГ. Запись URDX на двух диапазонах, ТЛГ и ТЛФ. Подчисточный фильтр пока не трогал.
    https://youtu.be/EQIycS3vmkU
    https://youtu.be/XbXSRRDOg6g
  4. #594
    Собрал и настроил ГПД+ДПКД на сотой серии. Измерил фазовый шум на выходе TX , на трёх частотах. Кому интересно , вот ссылка на видео:
  5. #595
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Цитата Сообщение от Renepry Посмотреть сообщение
    Измерил фазовый шум
    и сколько это в цифрах ?
    R8AGK Дмитрий
  6. #596
    15,648
    Чем измеряли? Оцифровку на записи не видно. Лучше действительно дайте результат в готовых цифрах.
  7. Спасибо от LEONID2
  8. #597
    Частоты сигналов 4355 кГц , 13540 кГц, 15, 15179 кГц измеренная анализатором спектра С4-74 Параметры измерения анализатора: полоса пропускания 3 Гц, полоса обзора 200 Гц , период развёртки 100 секунд, шкала логарифмическая 80 дб, . Время прогрева приборов два часа.
    ДПКД выполнен по схеме из журнала Радио, но с изменёнными стабилизаторами, резисторы нагрузки делителей установлены на 50 ом и на стабилизатор -2 В для максимального быстродействия и минимального фазового шума. Микросхемы делители на 100 серии , а также со съёмной платой резисторов коэффициента деления счётчиков, для возможности оперативно изменять коэффициенты деления делителя. Сигнал снят с выхода ТХ.
  9. #598
    Привет Renepry.Как я понимаю прибор мерит до минус 80 дБ.Но а на прием есть
    какая разница?Схемку показать можете?
    73.
  10. #599
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Ну и сколько это будет, в дБс/Гц, при отстройке, допустим, 5 кГц?
    Так в полосу +/- 100 Гц от несущей, даже палки модулирующего сигнала сети не попадают. При шкале в -80 дБ, они бы вылезли. Собственно, вы ничего полностью не показали.Обзор нужен кГц под 50, а шкала, минимум до -150 дБ. У меня, при отстройке в 5 кГц, -143 дБс/Гц получалось.
  11. #600
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Спектр выглядит примерно так:
Название:	Спектр по С4_74.png
    У Вас название видеофильма "спектр фазового шума". Это не верно. У Вас спектр сигнала.
    Для примера спектр сигнала и спектр фазового шума в нижнем окне.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1503826823
    Последний раз редактировалось sgk; 12.02.2018 в 23:25.
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от LEONID2
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
