Страница 64 из 88 ПерваяПервая ... 14546162636465666774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 878
Тема: RA3AO
  1. #631
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Renepry Посмотреть сообщение
    что греха таить, везде присутствуют диаметрально противоположные мнения о данной конструкции.
    Так берутся за её повторение люди с очень разной квалификацией. А для оценки того, что получается, используются только собственные уши. А реальных замеров, некоторые, не проводят принципиально. А ведь практически любой, хорошо настроенный аппарат, будет звучать очень неплохо. И определяющим при этом, будут совсем не очень высокие показания по динамике, и даже высокую линейность в полосе, услышать очень трудно. Определяющим будет, ширина ФОС, и их хорошая настройка. Работа АРУ. Частота опоры, определяющая спектр частот на выходе. Ну и по каким параметрам, "Дроздов" может выделиться? Полосу ФОС, в спортивных аппаратах выбирают поуже, 2,4-2,7 кГц. А для комфортной работы, намного приятнее будет полоса не менее 3 кГц. Повышение уровня искажений в полосе пропускания, некоторые воспринимают как небольшое уплотнение исходного сигнала, и склонны отнести это к плюсам. Что при этом будет наглухо забиваться более слабые сигналы, даже не рассматривается. Родная АРУ, берётся с НЧ выхода, и так же качеством не блещет. Многие более простые аппараты, у которых сигнал берётся с тракта ПЧ, имеют и в самом деле более качественно работающую АРУ. Отсюда, и такие диаметрально противоположные мнения. Человек, имеющий достаточно высокую квалификацию, делает аппарат именно для получения высоких параметров, для беспроблемной работы в каких то тестах, и даже очных соревнованиях, и получает именно то, что ему надо. Другой, берётся за этот трансивер, только потому, что поначитался литературы, где этот аппарат позиционируется как один из самых лучших по большинству параметров. Довести его до ума, у такого вряд ли получится. Ведь в настройке, он намного сложнее большинства других аппаратов. И вот слушает человек этот полуфабрикат собственного производства, на который сил и средств потрачено много больше, чем на постройку чего то попроще, и что, он услышит что то выдающееся. Да нет, это будет что то достаточно посредственное, с неизвестно как выполненными, и достаточно узкополосными фильтрами. С АРУ, работающей так же не слишком хорошо... Собственно таких, я то же понимаю. Ведь даже хорошо настроенный "Дроздивер", заточен совсем не под комфортную работу в повседневном эфире. Но его можно заточить и под это. Только вот тем, кто способен это сделать, это совсем ни к чему, а кому больше важна именно комфортная работа в повседневном эфире, просто не в состоянии этого сделать...
  2. #632
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    поскольку тоже заитересован в результате
    Реализовать юношескую мечту или сделать современный трансивер, но он уже не будет RA3AO.
    73 de rz3qs
  3. #633
    Очередное бла-бла-бла. Вопросов к Вам больше не имею.
  4. #634
    Спасибо за оценку и отсутствие вопросов.
    73 de rz3qs
  5. #635
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    to sgk, спасибо, Сергей, за схему и пояснения. Но, как я понял, данная схема не обладает гибкостью. В своих изысканиях я остановился на такой схеме (см ниже). Частота ГУНов от 70 МГц до 150 МГц. uPB1509 делит до 1 ГГц. В своё время достаточно уделил время параметрическим ГПД и решил перейти на PLL синтез. Всё таки синтез в сервисе, да и по стабильности лучше параметрических ГПД, IMHO. Так что я тут солидарен с RU3AEP
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  6. #636
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Доброго дня!
    Подскажите, сейчас кто нибудь изготавливает данный трансивер в заводских условиях?
    Имею ввиду чтобы все было как в оригинале, заводской корпус, платы и т.д.
    Интересует хороший аппарат, ну и ценник на него конечно!
    Кстати, при использовании вместо родного ГПД синтезатора, не ухудшаются ли параметры всего трансивера или лучше родного ГПД еще ничего не придумали?
  7. #637
    Нет
    Почитайте Богданович РПУ с высоким ДД.
    Там всё разжёвано до нельзя... .
    Качественное РПУ- это не только синтезатор, но и достойные кварцевые фильтры.
    А вот это не так просто.
  8. #638
    - но возможно пример Монстры Игоря..
  9. #639
    Челябинская область
    458
    Вот недавно на ДО появился,явно заводские железо и платы.Сборка домашняя. http://board.cqham.ru/apparatyra/tra...-kv/ra3ao_i670
  10. #640
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Это я все читал !
    Хотелось именно хорошо выполненный Дроздовский трансивер иметь, можно без родного ГПД.
    Сам тоже Монстра хочу, но нет плат пока и не знаю будут ли!
    Этого Дрозда видел. Монтаж не очень, но может внутри получше, фотки размытые!
    Да и верньер не родной
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
