Страница 72 из 88 ПерваяПервая ... 22626970717273747582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 878
Тема: RA3AO
  1. #711
    Челябинская область
    458
    Тут все виды колечек можно посмотреть-
    https://de.aliexpress.com/item/T130-...451318400_6148
    А тут можно прикинуть,какие кольца требуются-
    http://www.cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
  2. #712
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Тут намедни настраивал дпф дроздовские, для другого правда трансивера. Все ничего , терпимо. А вот 28-30 мгц получилась с провалом в центре до 3,5 дб по ачехометру х1-38. Это нормально? Данные дпф для 12 мм каркасов.. Да и в целом затухание в полосе пропускания получилось больше всего тоже на этом же диапазоне, примерно на 2 дб больше по сравнению с остальными диапазонами. Тоже нормально это?
  3. #713
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Тоже нормально это?
    Не ,не нормально.
    На 28 получается лучше всего.
    Ищи где ..бяку короче.
    Либо влияние рядом расположенных полосовиков смежных по квартире!
  4. #714
    Это ожидаемо, на этом диапазоне полоса широкая.
  5. #715
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh Посмотреть сообщение
    Это ожидаемо
    Что ожидаемо?
    R0SBD, собери на макете полосовые.
    Да, у Х 1-38 75 ом выходное( если не путаю), хотя стоит передо мной!
    Провал и всё с ним связанное, это всегда( исключаю некорректную настройку)
    влияние ... .
    Мне пришлось двигать и менять местами полосовые смежных диапазонов.
    Неравномерность на 28-30 мгц получалась не более 0.6 дб.
    Затухания в полосе того же порядка.
    Всё зависит от ( ещё) качества конденсаторов.
    p.s. В последствии собрал на СБ-9а. Получилось лучше чем на Ф12 мм.
    СБ-9а- серые. Работают просто супер.
    Для простоты подбора ёмкостей связи, использовал 2-е проволочки
    Ф 0.22 мм.Очень удобно.
    Так и оставил.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 12.09.2018 в 15:00.
  6. #716
    Ростовская область
    4
    При настройке трансивера автор использовал измеритель АЧХ Х1-47. У меня вопрос. Х1-50 можно использовать вместо Х1-47?
  7. #717
    Х1-50, впрочем как и Х1-47 вполне можно использовать для настройки относительно широкополосных (диапазонных) фильтров.
    Для кварцевых фильтров нужен АЧХ-метр с возможностью узкой полосы качания, например Х1-48.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  8. #718
    Ростовская область
    4
    Х1-38 подойдёт?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    В смысле, для настройки КФ подойдёт Х1-38?
    Последний раз редактировалось R6LGY; 02.02.2019 в 15:31.
  9. #719
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Прибором Х1-38 можно настроить и кварцевые фильтры (SSB и CW), и ДПФ, и согласование ЭМФ 500 кГц.
    Короче, отличный прибор.
    73! Валерий RCWC#607
  10. #720
    Х1-38 подойдёт?
    Свой первый кв. фильтр я смотрел именно Х1-38. Для этого ездил к товарищу. Потом на коллективке появился Х1-48.
  1. К570ТМ1 в ГПД RA3AO
    от Alex44 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:16
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
