Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ток трёхфазного трансформатора
  1. #21
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Гадать приходится....так подавали?
    Никак не подавали. Что сделали.... подали 20 вольт на первичную обмотку трансформатора.... на вторичной обмотке на выходе получили 100 вольт. переменного напряжения. Нужно выяснить сколько будет на выходе блока питания.. при любых диодах и конденсаторе. Ну нет у человека килловольтметра...
    Диоды КД202Р и конденсатор 20 мкФх 3000 Волт.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 02.05.2021 в 00:51.
    С уважением, Андрей.
  2. #22
    Если 380В между фазами (сеть 220/380), то на второй стороне будет 1900В между фазами, и 2500 В выпрямленного на нагрузке.
    Если правильно понял...
  3. #23
    Я уже сам ничего не понял.. Купил товарищь кусок металла... Ну типа усилитель. И впарили к нему блок питания с неизвестным трехфазным трансом. Сказали подключай и все будет огонь. у него есть три фазы... Но непонятно как соединять обмотки в трансформаторе. Как я понял- посоветовали схему Ларионова сделать. просто надо посчитать если при входном напряжении в 20 Вольт на выходе 100 Вольт... На одной катушке трансформатора, сколько будет при 380 Вольт?????
  4. #24
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    В сообщении 17 уже всё соединено. Тогда в сети 380 В ( вольтметр, подключенный по отдельности к каждой обмотке первички, покажет 220в ) будет на каждой выходной обмотке 1100 Вольт переменного, и 2650 В постоянного на выходе выпрямителя на ХХ. Как раз для ГУ-43Б.
  5. #25
    Спасибо парни. Вы мне очень помогли. Все верно. Я просто запутался с расчетами ..
  6. #26
    Минск
    45
    ew1adl
    Учтите, что уже лет 10, как номинальное напряжение считается 230 В однофазной и 400 В трехфазной системы напряжения. Конденсатор фильтра добавит еще 5 % и на выходе будет 2800 В. При отсутствии нагрузок в сети (например ночью) напряжение на выходе выпрямителя может увеличиться до 3000 В.
  7. Спасибо от UA6bqr
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 16:38
  2. Обдув трансформатора
    от UA9ARM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 10:43
  3. Коммутация трансформатора от УВЧ
    от Professor в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 16:39
  4. Мощность трансформатора ТС-270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 23:44
  5. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
