Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Антенна VHLP1 18 ggz можно ли подать интернет в деревню
    Антенна VHLP1 18 ggz можно ли подать интернет в деревню ? и какая аппаратура еще нужна,? спасибо
    Можно. Нужен тот блок который сзади к ней прикручен
    В том блоке (называется РРЛ или в народе "релейка" есть порт Ethernet (витая пара или SFP порт если там оптический порт).
    В двух удаленных населенных пунктах ставите по такой антенне, и эти порты Ethernet будут связаны как будто это один свич.
    Что с этим делать дальше (откуда брать интернет, как потом его дальше раздавать по селу) это пусть предложит сисадмин вашей сети.
    Если вы провайдер, то вы уже знаете на каком оборудовании вы работаете.
    Если планируете брать у вышестоящего провайдера, то с ним и обсуждайте такие вопросы - где и как он вам сможет "выдать" трафик.
    Сама РРЛ обязательно регистриуется в государственных органах частотнадзора. Это не не только вопросы бюрократии, они же считают какую именно частоту можно вам выдать, потому что в вашем селе уже есть десяток-другой таких же РРЛ и частотнадзор выбирает какая частота свободна и какая полоса свободна. От того какую полосу сможет вам выдать частотнадзор зависит какую скорость сможет прокачивать такая РРЛ
    Для такой устаревшей РРЛ скорости будут небольшие. Если частотнадзор выдаст полосу 7 МГц то будет 50 Мбит. Это мизер по мерках провайдеров в 2021 году. С такой полосой (на всех абонентов в селе) ваша фирма будет неконкурентная с существующей LTE связью. А чтобы давать нормальный домашний интернет (100+ Гбайт в месяц на абонента) надо нормальная скорсть, 1 Гбит оптический кабель если село небольшое. Или современные РРЛ (до 600 Мбит бывают такого класса как эта)
    По самой деревне раздавать в дома интернет можно разными способами: оптический кабель, RadioEthernet 5 GHz (Микротики, Убикути, Камбиумы), ADSL (если ещё есть телефонные сети), обычная витая пара (самый ненадежный и колхозный способ но всё ещё широко используется в странах СНГ)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 05.05.2021 в 14:37.
  3. Спасибо от Гиорги
  4. #3
    спасибо болбшое, а если мне выдадут не 7 МГЦ а повыше то можно будет скорость увеличить?
  5. #4
    Для таких антенн еще и мачты нужны, что бы была прямая видимость ....
  6. Спасибо от Гиорги
  7. #5
    Антенн а
    Диапазон этих антенн 17-19 ггц
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.05.2021 в 21:12. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #6
    вы всегда показываете только антенну.
    сама антенна это только тарелка, а сзади дырка (стандартный фланец типоразмера WR-42 для присоединения на гибкий волновод UG-595)
Название:	VHLP1-18-1WH_F [VHLP1_antenna_06_06_2016_jpg]_hi-res.jpg
    возможности РРЛ линка зависят от возможностей собственно приемопередатчика (квадратная коробка которая прикручивается к антенне 4 болтами по углам)
    маркировку той коробки вы почему-то не говорите, а везде пишете только об этой антенне
    Обычно сама электроника РРЛ состоит из двух блоков:
    * внутреннего indoor (IDU)
    * наружного блока outdoor (ODU).
    ODU соединяется с IDU с помощью коаксиального кабеля
    ODU это квадратный ящик цепляется сзади к антенне
    IDU обычно как стоечный компьютер, к нему соединяют сразу много ODU
    Кроме стоиимости железяк обычно надо ещё платить лицензионные отчисления производителю оборудования за программное обеспечение (для ODU блока за $6000 лицензия может составлять $600)
    Возможности по скорости зависят от марки оборудования (его поколения).
    До 2012 года производились релейки которые умели 64-QAM и 128-QAM (не всегда), и не всегда имели MIMO 2x2
    При полосе 7 МГц, релейка которая умеет QAM-128 может пропустить 36-46 Мбит (суммарно UL+DL), это достаточно для 2G/3G базовых станций но смешно для провайдеров домашних сетей.
    В полосе 28 МГц и QAM-512 (90% вышек сотовой связи в Вашей стране) можно получить 250 Мбит. За счет включения алгоримтов сжатия иногда физические 250 Мбит могут прокачивать более 600 Мбит логических, но если данные несжимаемые то более 300 Мбит не будет
  9. Спасибо от R7KDX
  10. #7
    Спасибо вам большое
    Скину как сфоткаю эту заднюю часть.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.05.2021 в 21:14. Причина: П.6.2 Правил.
  11. #8
    Вот сегодня сфоткал
  12. #9
    Хых, это только блок RAU, проще говоря приемо-передатчик. Где к нему остальное? Видите антенный разъем? К нему идет кабель с ПЧ от собственно блока с модемом, контроллером, платами портов/расширений и так далее, либо все в одном флаконе, смотря что за оборудование было. Никакого Ethernet нет в блоке.
    И вам нужно два таких полных комплекта с зеркальными частотами RXTX. Далее, нужен специалист умеющих работать с этим оборудованием и софтом к нему.
    Расстояние то какое до деревни? Может взять пару юбигути и не заниматься мазохизмом? на 18ГГц далеко не пробьете.
  13. Спасибо от Гиорги
  14. #10
    Вот что ещё есть с этим.
  1. можно ли так заземляться?
    от US5MUW в разделе Источники питания
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:57
  2. Чем можно заменить?
    от RT1O в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:33
  3. Как рациональней подать сигнал на лампу в PA
    от UA1CLS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 21:23
  4. Что можно сделать из УВЧ-66
    от unname в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 13:17
  5. можно ли.....
    от RN4AFA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:18
