Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 104
Тема: Балтика-52
  1. #81
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    На моих, легкий незаметный фон прослушивается на РЗ-1 и 52 (подмагничиванием), а на М-254 полная тишина.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. #82
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Какая тема хорошая, пишите хоть что, вот короткая история Балтики.
  3. #83
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    А что тут писать? Балтик, разных ( у меня), в основном ЗИЛ (ну это понятно наш местный завод) штук несколько, не очень интересно, а вот красавец ВЭФ СУПЕР М557 один, и по моему и красивше не в пример убогости Балтики, да и звучит получше..., сравниваю не по фону от смога на КВ, а от встроенного модуля ФМ. Как то так... Приемники естественно от реставрированы и настроены.
  4. Спасибо от 4L1G, Aleksiy
  5. #84
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Лучше. Но мне надо чтобы было так как было.
    У многих старых ламповых радио выключатель сети находится на потенциометре громкости.
    Обязательно, только потенциометром нужно выключать. Я в Риге-6 сейчас восстановил, до этого было очень некомфортно - вначале надо было убрать громкость до минимума, потом выключать штепсель из розетку. Иначе щелчек, а если контакт не сразу хороший - так динамик может порваться !
    Включать можно и штепселем - лампы не прогрелись еще.
    Так что ничего страшного, на фон не влияет. Проверял, отключал и подсоединял назад. Тем более, что потенциометр имеет контакт заземления.
    И абсолютно согласен - что аутентичность радио надо сохранять. Многое можно было бы доработать на современный лад - но не нужно. Это радио с исторической ценностью.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    В моих приёмниках стояли с подмагничиванием.
    Оставил зимовать на даче и.... пришлось менять.
    Поставил 4 гд-35.
    Но , хоть динамик лучше по характеристикам, его
    звучание раздражает.
    Старый как то мягче звучал.
    А что не понравилось по звуку ?
    Дело в том, что сейчас снял динамик с Риги-6 для профилактики (через час работы при прогреве керна начинается подхрипывания - катушка начинает цеплять керн).
    Так вот, попробовал на замену 4ГД-36 и 4ГД-28 . Жаль, что 4ГД-36 не стал в приемник, мешали уши корзины, не стал портить хороший динамик, тем более, что 4ГД-28 отлично работает.
    Сейчас у меня у же три динамика от Риги-6. Да, чувствительность выше немного, чуть уже частотный диапазон. Но я бы не сказал, что он выигрывает у более современных 4ГД-35/36 (или 28). Но нужно установить фетровую прокладку по кольцу корзины между щитом применика и корзиной. Чтобы чуть ослабить низкие (есть небольшой избыток у более современных 28/35/36).
    Никакого бубнения, подзвона. Чистый тон. но нужно нати хорошие динамики и, возможно, выбрать из нескольких. Отслушать их.
    На примере 3ГД-2 от Рига-6 с 3,5 Ома сопротивлением могу сказать, что уникальный динамик, кое что взявший от Telefunken-овских динамиков.
    Но уже "мягкий" подвес из бумаги, диффузор уставший. Керн тяжелый ( с кобальтовым сплавом магнита), из-за этого часто встречается со смещением.
    Тяжело восстановить к тому звучанию, что было с завода.
    А вот если стоял с подмагничиванием тут вариантов нет, придется ремонтировать старый и ставить его, иначе сильно заметна переделка.
    P.S> вечерами Рига-6 постоянно включена на СВ, никакого дискомфорта, даже наоборот !
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 24.01.2022 в 21:40.
  6. #85
    Попробуйте 4гд-8е на доп.дощечке.
  7. #86
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    у 3гд2 бумага диффузора другая - другое время ...
  8. #87
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Попробуйте 4гд-8е
    Хуже по звучанию я ещё не встречал.
    Видимо короткая катушка и узкий магнит не есть хорошо.
  9. #88
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    3гд2
    3ГД-32 ? или ... ?
  10. #89
    Есть такой. Автомобильный дубовый динамик.
    Это явно не для лампового усилителя.
    Да, бумага отличается. Даже своеобразный рисунок пупырками по всему диффузору на современных динамиках никогда не видел.
    Но при прослушивании не заметил большой разницы между 3ГД-2 4ГД-29 4ГД-36 (они все 200 мм)
    У 3ГД-2 может слегка чувствительность больше.
    Проверял динамики со входа звукоснимателя, музыкой различного стиля. Для приемника качество аудиотракта выше крыши.
  11. #90
    ......при прослушивании не заметил большой разницы между 3ГД-2 4ГД-29 4ГД-36 (они все 200 мм)
    Если бы 2 Балтики стояли рядом. Одна нетронутая,в другой разные Гр тестируются.
    (И сопротивления у Гр разные. Простые пентодные унч оч.чувствительны к отклонениям.)
    С подключением к соответствующим отводам транса и предварительным выравниванием по звук.давлению. И быстрым переключением сравнивать.
    А ещё лучше - с любым исправным микрофоном снять АЧХ и сравнить, чтобы ясно было отличие.
