Хочу сделать плату с переключаемыми кварцевыми фильтрами, а на входе/выходе группы фильтров поставить УВЧ(УПЧ) на J310. Плата не для конкретной конструкции, а для экспериментов и построения приемных трактов на стендах. УВЧ-буферы позволяют подключать плату к разным схемам с сохранением постоянного импеданса на входах/выходах фильтров. Тракт однонаправленный, поэтому логично, что каскад на выходе фильтра можно сделать с более низкой динамикой, соответственно, снизив токи через транзисторы, увеличив значения резисторов R13-R16. Вопрос в том, сохранится ли импеданс каскада при этом таким же? Еще есть возможность подать не 12 вольт а больше, 18 например, при этом тоже придется изменять номиналы, так что в любом случае придется их менять
