Нашел схему кодового замка на ATtiny2313 С Шишкина в журнале Радио 2014 №12. Скачал прошивку но в статье ничего не указано как выставить фузы.
Может их не нужно трогать, подскажите пожалуйста.
Для такого простого устройства не нужно изменять значение фьюзов
Да как же не надо если в схеме кварц 10 мегагерц а тини2313 по дефолту работает на внутреннем генераторе 1МГц? Всё будет работать в 10 раз медленнее, но там же индикация динамическая! Можно использовать без кварца сняв фусебит CKDIV8. Такт станет 8МГц что вполне приемлемо.
Ещё нужно включить монитор питания установив бит BODLEVEL2 (порог монитора 2.7V) так как используется запись/чтение EEPROM. В случае применения кварца на 10МГц биты CKSEL0-CKSEL3 все снять.
