EW3LN, А ЭМФ 500-3В по фигу, там АЧХ формируется мех.системой, а затухание -20дБ надо учитывать.
EW3LN,На сколько повышенный, по сравнениб с ВБП, или цифры, хоть по вых. показометрам дайте.При работе в SSB на нижней боковой полосе идет повышенный шум. Схема формирователя простая, при помощи двух ЭМФ на 500 кГц. Между ними усилитель- ограничитель на КП303 по стандартной схеме, затвор через обмотку ЭМФ на корпусе.
EW3LN, А Вы пробовали в генератор на 500 кгц вставлять кварц на 503,7 кгц? И наоборот.
Может так получилось, что задавили только последствия, не тронув причину? Все равно это больше похоже на возбуд, тут осциллографом потыкаться при синусе на входе - наверняка сразу бросится в глаза что-то необычное. Ну и хотя бы схему приведите, ту, что брали за основу, а лучше еще и конечный вариант, может чей-то опытный взгляд сразу найдет причину
Спасибо всем, пока как говорится нахожусь в творческом тупике. Отвечаю на вопросы. Кварцы местами менял еще в самом начале экспериментов, ничего не меняется. Уровень шума и остатка несущей не измерял, трудновато это сделать, очень плотный монтаж на плате, которая еще и внутри Р-250. Примерно оцениваю этот уровень в 3-5% от полезного сигнала. Или если словами, когда не говорю в микрофон, слышу остаток несущей и шум в самоконтроле, с кварцем на 500 ничего не слышу, примерно на 20 дБ слабее полезного сигнала этот шум. Не говорю в микрофон, а стрелка выхода отклоняется примерно на 3-5% от максимальной мощности. Не понял замечание от UR5ZQV, что Вы имели в виду. Еще раз напомню, пока самое непонятное, почему не уменьшается уровень шума при отсутствии связи генератора со смесителем? Т.е. убираю конденсатор связи, полезный сигнал значительно падает, а уровень шума без изменений. С кварцем на 500 вообще тишина, ни шума, ни полезного сигнала не слышу.
Схему использую от UT2IP, несколько его конструкций в Радиолюбителе КВ и УКВ за 1999 год, номера 7,10 и 11. Может позже нарисую красиво и выложу фото...или из журнала..
Фото моей схемы, но сейчас часть ее, а именно схема кварцевого генератора переделана. Два разных генератора, один на 500, другой на 503,7 и их выходы через емкости примерно 1-2пФ идут на вывод 14 микросхемы. Конкретно в данный момент генераторы с этим выводом не соединены. При кварце на 500 тишина, при кварце на 503,7 слабый уровень полезного сигнала и "обычный " уровень шума прослушивается..
Последний раз редактировалось EW3LN; 12.06.2021 в 11:25.
Добавлено через 7 минут(ы):
К сожалению, полностью новую схему выложить не удалось, сайт не пропускает, все пишет большой размер. А малые емкости связи вывода 14 с кварцевыми генераторами из-за того, что при больших значениях увеличивается шум.У автора на вывод 14 рекомендуется подавать не более 100 мВ..
Последний раз редактировалось EW3LN; 12.06.2021 в 11:50.
Тут в приличном качестве есть http://www.radioliga.com/KV_1999.htm
EW3LN, если 3...5% шума, наплюйте в микрофон и забудьте. По любому аккустические шумы с микрофона будут больше. Предположительно, КГ 503.. не совсем точно стал на верхнем скате, но уводить 500кГц кварц сложно, можно в МУ подрезать снизу, Гц под 300.
Сейчас в схеме с эмиттера повторителя на 14 пин МС идет полный сигнал через малую емкость, попробуйте сделать чуть иначе - в эмиттер повторителя вставьте подстроечник, с его движка через тыщу пик полайте на пин 14, можно будет посмотреть, как работа зависит от амплитуды. Это даташит на оригинал, с которого делали нашу микросхему
