Показано с 11 по 20 из 49
Тема: не открывается файл
    Вариантов собственно моста у переходников не особо много - из дешевой китайчатины мне пока попадались лишь PL2303 и CH340, с ними особых проблем нет (но со стороны COM, конечно, уровни могут быть вовсе не такие, как у "железного" порта, а может не быть, например, отрицательного уровня вообще). Если устройство предполагает "ногодрыг" - опять же USB-COM пролетает в принципе. Идеально было бы найти реально работающий вариант современного софта (или написать самому, если протокол поддается анализу), хоть на уровне утилиты командной строки. Или да, держать на такой случай какой-нибудь ископаемый компьютер/ноутбук - тут, по крайней мере, никаких "телодвижений" не нужно.
  2. Спасибо от RV3MP
  3. #12
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Иной раз лучше, если после танцев с бубном у костра, с эмуляторами, симуляторами, с адаптерами и с виртуальными машинами всё-таки не получается впихнуть софт в устройство, чем когда это как-то боком получается.
    Достаточно одной ошибки или какой-то несовместимости, сбоя, чтобы после впихивания невпихуемого вместо работающего устройства получить кирпич. Это уже горький опыт, сын ошибок трудных.
    Для таких случаев, полезно иметь в кладовке старый комп под MS DOS с железным СОМ-портом, с Нортон-коммандером и Win95, c дискетами и с комплектом старого ПО на винте.
    Игорь
  4. #13
  5. #14
    Найдите в сети образы загрузочный дисков
    с OS: DOS, Win95, 98, XP.
    Загрузитесь с нужной системы.
    Предварительно запишите свой файл и нужные дрова на флэшку.
    Всё должно получиться.
  6. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Запустить эмулятор/загрузиться с флешки не особая проблема.
    Трудности могут возникнуть при эмуляции СОМ порта из USB.
    Старые станции очень капризны в этом плане.
    Им нужно "железный" СОМ порт или супер переходник USB COM с идеальными уровнями.
    Китайские шнурки за "1$" такого не дают. От этого.... сбои и ошибки неизбежны.
    А при кривой прошивке, можно и станцию "окирпичить".
  7. Спасибо от IG_58
  8. #16
    Проблемы решаются по мере поступления.
    Т.С. обозначил что у него не запускается файл.
  9. #17
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    не могу открыть exe файл на windows 7
    Странный вопрос.. По крайней мере, система если не может открыть файл что-то должна сообщать об этом факте.. Вы ничего не пишете. Попробуй догадайся, ясновидящих тут мало или нет совсем. Обычно у exe должны существовать какие-то системные требования, - на какую систему он заточен.
    Всё будет хорошо
  10. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Вряд ли ТС просто возбуждает минималистический дизайн программ под DOS.
    Скорее всего, надо слить/залить данные из станции.
    Для этого, надо законнектить комп с телом. Возможные конфликты уже рассказал.
  11. #19
    Да, понятно Михаил.
  12. #20
    Киев
    1,154
    уд.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 09:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 09:14
  3. Kак открыть файл .MAX
    от LY4MR Ramunas в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 14:24
  4. Не открывается шумодав
    от Proff в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:26
  5. Чем сжать графический файл
    от svd в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 05:51
