Страница 40 из 67 ПерваяПервая ... 303738394041424350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 662
Тема: Приёмная штыревая антенна
  1. #391
    2,476
    RL1L
    UR5ZQV,
    Александр Федорович, трансформатор согласует не штырь, он стоит (будет стоять), между усилителем и приемником. Сам штырь подключается к усилителю на микросхеме, а далее для согласования с приемником и есть желание применить трансформатор.
  2. #392
    при источнике "короткий штырь(и)", у которого и близко нет вых. сопр. "50/200", на 1500НМ, в ШПТ, не ШПТЛ.
    Вы о чемНазвание: icon_confused.gif
Размер: 110 байт Название: stopit.gif
Размер: 382 байтТут речь о активных антеннах с МШУ.
  3. #393
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Игорь Тихомиров, А я о чем, начиная с поста 4, этой темы, где все делается дешево и сердито, без всяких "мини ШПТ, на 1500НМ, до 150М, правда проверенных в "серьезной" аппаратуре, на ПЧ 20М", без измерений и расчетов, невзирая на импеданс коротких штырей.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    RL1L, И у меня, и не только, так делается, галльванически развязать и согласовать вых ШУ активной антенны с фидером и приемником.
    Вы это Тихомирову, в его посте 299 поясните. С тех пор он ничего не сделал (я не видел, по крайней мере).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.08.2022 в 17:06.
  4. #394
    А зачем его гальванически развязывать? Для электробезопасности? Что значит термин "галльваническая развязка" на ВЧ и СВЧ?
  5. #395
    Всем добры вечер...Состоялись предварительные испытания антенны http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1912209 в "оконно-бескорпусном" варианте.
Название:	Испытания антенны.jpg
    Первым был принят сигнал на 14 мГц от Абдулы из Грозного (позывной не записал). Затем в 15ч46м на частоте 14167 кГц зафиксирован сигнал от Анатолия из Красноярска (R0HZ).
  6. #396
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Игорь Тихомиров,
    Чтоб кабель Вашей активной антенны, не стал доп. приемной антенной, помимо Ваших коротких штырей или рамок и ШПУ, а только "обстановкой", как трубы, провода, ЖБИ и земля окружения.
    ПС; Раздел ж не "для начинающих", почему в активных приемных антеннах так делается, не могу долго пояснять.
    Можете "негальвагически " отсечь фидер на ВЧ, СВЧ и даже в НЧ, по задачам Вашей ШП, с источником питания по фидеру, технологически сложнее :(.
  7. #397
    Адаптер для DEGEN DE 1103.
Название:	Адаптер для DEGEN DE 1103.jpg
    Никаких наводок на фидер не принимается. Выключил питание антенны - шум приемника. Включил питание - шум эфира. Открутил штырь - шум эфира значительно меньше чем с штырем. Я думаю в металлическом корпусе шум эфира без штыря уменьшится.
    Чего еще надо?
  8. #398
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Игорь Тихомиров, Этих Коллег, я слышу там же на 20м ОБП, на ДЕГЕН-1103, на 1м штатный штырь, внутри хаты, не смотря на смог.
    Но Вы ж не сказали, на что Вы "принимали", на фото не видно, что ТОН-2, включен на выход ШПУ АА?
  9. #399
    что ТОН-2
Размер: 110 байт Причем здесь Тон-2?
  10. #400
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Игорь Тихомиров,
    К тому, что , из Вашего фото, в посте 395 и ссылки на схему там же, не понятно, чем Вы "принимали" Коллег Абдуллу и Анатолия.
    Я ж в посте 398 описал, что принимаю их и на штатный ДЕГЕН, с автономным питанием, а аналоговая подзарядка дегена, совсем помех не дает, смог рожают другие источники в 130 кварт. доме :(.
  1. Короткая штыревая антенна КВ диапазона
    от Phoenix в разделе Для начинающих
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 09:51
  2. Горизонтальная приёмная антенна UB5UG
    от US-E-12 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 15:57
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:12
  4. Приёмная антенна на 160, 80м на участке 27х85м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:50
  5. Приёмная КВ антенна
    от andy_spb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 12:52
