Все верно, только малость добавлю.
У идеального трансформатора с магнитной связью обмоток реактивное сопротивление должно быть бесконечно большим.
И только тогда его коэффициент трансформации будет точно 1:4.
(т.е., любимый нами КСВ, который здесь вообще не при делах, будет равен точно единице)
Противовес, это что-то из области механики.
И мы антенну не доводим до равновесия с помощью подключения тяжелого кабеля
Последний раз редактировалось Valery12; 18.08.2022 в 11:28.
Игорь Тихомиров,Так Вы оплетку фидера навряд ли "отсечете", начиная со 100кГц ДЕГЕНА, второй вариант реальнее. Только транс нужен действительно ШПТ(Л), гальванически (или близко к этому, т.е. с малой межобмоточной емкостью) развязанный, в нужной Вам полосе, с согласованием вых. ШПУ с фидером и вх. приемника.Можно, как тут советовали, намотать 10 витков кабеля фидера на ферритовое кольцо около разъема антенны или, все же, на выход антенны
Valery12,
1.Я беедовал с Игорем Тихомировым.
2.Назовите степень согласования, хоть в КСВ, лучше в арабских цифрах, кода он "хороший", "не очень хороший" или "совсем никудышный".
Назову в числах.
Допустим, что я умудрился собрать усилитель с выходным сопротивлением точно 200 Ом, что на практике мало реально.
Теперь нужен транс 1:4, а такого под руками нет, в наличии только 1:2.
Поэтому подключаю, что есть.
При помощи и посредстве такого транса "выходное" сопротивление будет 100 Ом.
Ну и чо? Да ничо
Беру формулу и считаю потери за счет рассогласования.
Получаю - вместо напряжения 1В на выходе будет 0.988 В.
Чтобы почуять такую разницу на слух, нужно будет звать на помощь "Золотое Ухо России"
На нижних частотах связь магнитная (через магнитное поле сердечника), поэтому работают формулы "масляного трансформатора".
Последний раз редактировалось Valery12; 18.08.2022 в 20:53.
