Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: К вопросу применения в ШПТЛ трансформаторе 1к4 старых советских ферритов и КК.
  1. #21
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Речь идет не о том, что описание не соответствует фото.
    Просто фото неудачное, и на нем не видно то, о чем упоминается в описании. Но это не значит, что оно не соответствует. Это не одно и то же.
    Игорь
  2. #22
    Игорь, Вы безусловно правы. На фото общего вида Тр НЕТ нагрузки и разъёма для подключения АА.
    Это дано на схеме и в описании.
    В подтверждение Ваших слов см. фото сборки схемы для проверки на АА.
    Не обижайтесь на
    RK4CI, он вольный художник, а у них принцип "Я ТАК ВИЖУ ДОМИНИРУЕТ".
  3. Спасибо от IG_58
  4. #23
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58, Не я, а "хендбук амидон".
    Эти 2 части перевода Беседина настолько "глыбоко" упрятаны на просторвах нашего с Вами ресурса, шо я за 20мин. не смог найти прямую ссылку. Но себе скачал. Большой объем не позволяеи выложить это сразу (но частями попробую, хоть хотелось бы сразу). Только надо немного обладать переводом американских единид, на наши (типа фунтов_стерлингов на кв. дюйм, или Гауссы в Теслы, или ампер витки в Эрстеды (что тяжелее, но можно, если очень нужно), думаю, что для Вас это не составит труда.
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
    Не обижайтесь на RK4CI, он вольный художник, а у них принцип "Я ТАК ВИЖУ ДОМИНИРУЕТ".
    Эт точно, у него свои понятия об "мгновенной мощности".
  5. #24
    Для интересующихся: шапка статьи автора конструкции которую я использую.
    В интернете легко находится вся статья в оригинале.
Название:	Ссылка на автора.png
  6. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58,
    1.Это не моя "картинки", а из хендбука амидон.
    2.Эту статью из 2-х частей, на просторах нашего с Вами ресурса найти трудно, за 20 мин. не смог, но скачать успел, попытаюсь выложить по частям, хоть хотелось бы сразу. Большой объем. И немного надо обладать переводом американских единиц на наши (типа фунты_стерлингов на кв. дюйм. Гауссы в Тесла, ампер-витки в Эрстеды (что сложнее, но можно, если очень нужно), думаю что это не создаст Вам проблем.
    Беседин ШПТ(Л).zip
  7. Спасибо от DARKSTAR, IG_58
  8. #26
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, большое спасибо.
    Игорь
  9. #27
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Не "я так вижу", а "то что вижу". И на представленном фото, отклонений фото от схемы найти проблематично. Оплётки двух кусков кабеля параллельно, центральные жилы последовательно. На первом фото, рассмотреть подобное проблематично.
    Да ну? А вы имеете что то против такого понятия? Ведь вы не разу не оспорили конкретных цифр импульса тока, или амплитуду напряжения и остаточного напряжения на стоках транзисторов. Но почему то очень недовольны тем, что я посмел эти циферки перемножить. Вас смущает сам термин "мгновенная мощность"? Так можете назвать её как то по другому, смысл от этого мало изменится.
  10. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI, Извините за ОФФ, но обязан ответить на реплику. Для меня (и думаю не только, имхо), мощность, это работа за некоторое время, и "мгновенной" быть не может, т.е. за нулевой период времени, она равна нулю. А вот "мгновенные" токи и напряжения есть, и легко измеряются приборами.
  11. #29
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, понятие мгновенной мощности существует, приводится в учебниках ТОЭ и определяется как производная от работы по времени: р = dA/dt.
    Она же равна произведению мгновенных значений тока и напряжения.
    Игорь
  12. Спасибо от RX6LQ
  13. #30
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Интересно. Амплитуда напряжения на выходе моего УМ равно 100 В на нагрузке 50 ом. Не подскажите тогда, как мне правильно посчитать мощность? И по каким формулам? А то похоже, всему чему учили когда то в школе, сейчас безнадёжно устарело.
  1. О линии для ШПТЛ
    от Леонид3 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 23:16
  2. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 19:49
  4. Согласование импедансов на ШПТЛ
    от NoName в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 12:16
  5. Сопротивление ШПТЛ
    от rolin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 21:14
