Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ACOM 1000 ошибки
    1APN0B в первой группе означаeт, что последнее срабатывание системы «АВТО-ЗАЩИТА» () вызвано тестами антенного реле, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON) до того как подано высокое напряжение (HV is ON) (PN0), и не прошeл сигнал «выходное реле закрыто – ORC» (B).
    Записи состояния параметров (комментарии) разделены в две линии, три группы по шесть символов
    для каждого случая срабатывания «АВТО-ЗАЩИТЫ». Последний по времени случай нумеруется как
    1A-1B пара линий, наиболее старый случай – 7A-7B.
    Значения первой группы следующие:
    a) nA – номер срабатывания защиты
    b) Следующие три символа означают:
    PN0 – тесты, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON), до того, как подано высокое напряжение (HV is ON);
    PN2 – тесты, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON), после того, как
    подано высокое напряжение (HV is ON) и через 1 секунду после того, как закончен мягкий (пошаговый)
    старт;
    SB0 – тесты, сделанные в режиме «ПАУЗА» (Stand-By) в течение периода прогрева лампы или во
    время перехода в режим «ПАУЗА» из режима «РАБОТА»;
    SB2 – тесты, сделанные в режиме «ПАУЗА», после окончания периода прогрева лампы;
    PR0 – тесты, сделанные во время перехода в режим «РАБОТА»;
    PR2 – тесты, сделанные во время Работы;
    TR0 – тесты антенного реле, сделанные во время перехода с передачи (TX) на приём (RX) (во время
    Работы);
    TR2 – тесты антенного реле, сделанные во время перехода с приёма (RX) на передачу (TX) (во время
    Работы);
    TR4 – тесты антенного реле, cделанные во время передачи (TX) (режим «РАБОТА»);
    TR6 – тесты антенного реле, сделанные во время приёма (RX) (режим «РАБОТА»);
    c) Последний символ первой группы, обозначающий тип входного параметра, который вызвал
    срабатывание защиты. Аббревиатуры в скобках ниже соответствуют именам/назначениям сигналов на
    электрической схеме ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL PCB) и типу сигнала:
    1 – прямая пиковая мощность (pfwd, аналоговый)
    2 – отражённая мощность (rfl, аналоговый)
    3 – входная (возбуждения) мощность (inp, аналоговый)
    4 – пиковое анодное переменное напряжение (paav, аналоговый)
    5 – ток экранной сетки (g2c, аналоговый)
    6 – ток анода (ipm, аналоговый)
    7 – высокое напряжение (hvm, аналоговый)
    8 – температура исходящего потока воздуха (temp, аналоговый)
    9 – мощность возбуждения существует (*GRIDRF, логический)
    A – мощность в антенне существует (*PANT, логический)
    B – выходное реле закрыто (ORC, логический)
    C – возникновение дуги (разряд) (ARCF, логический)
    D – ток управляющей сетки слишком большой (GIC, логический)
    E – проблема с источником питания +24 В (PSE, логический)
    F – слабый поток воздуха (LAIR, логический)
  2. Спасибо от RV3MP
  3. #12
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Видел эту табличку.
    Почему и сделал странный вывод.
    8 – температура исходящего потока воздуха (temp, аналоговый).
    При этом, усилитель полностью работоспособен... 5...10 минут выдает полную мощность и уходит в защиту с ошибкой 1ASB28...
    Температура лампы поднимается медленно и верно... максимум до 62 градусов, что даже маловато... Зато, это говорит о том, что градусник работает = исправен.
    Турбинка обдува работает штатно, выходной поток воздуха слегка теплый.
    Что ему не нравится?
  4. #13
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    LZ2HR , спасибо, уже разобрался - после прострела лампы на плате управления пара резисторов выгорела, все сделал.
    73! Успехов! Роман
  5. #14
    ACOM 1000 ARC FAULT
    Здравствуйте Все,
    Изначально более года назад сталаи появлятся ошибки при вслючении усилителя примерно через две секунды, после чего усилитель был снят с эксплуатации и простоял пару месяцев на бокку и последующей транспортировке., когда был вклюцен снова все стало работьть нормально потим в течении полугода пару раз появлялись ошибки но при перезагрузлке все приходило в норму.
    Затем изначальная проблемма повторилась но была устранена путем отстыковки платы ваттментра и установки назад.
    (Название изначальных ошибок не помню но они были каждый раз разные и появлялись в течении 1-2 секунды после нажатия кнопки включения Power.)
    несколько дней все работало нормально а в очередной раз после пороротa ручки переключателя диапазонов появилась:
    ALARM ARC FAULT
    Было подозрение на выходное реле - реле было заменено, проблема осталась. Похоже сигнал ошибки идет с платы WATTMETER
    Плата маленькая, собрана на SMD элементах. Ремонтировать ее вслепую без сервисного мануала трудно,
    если вообще возможно, в домашних условиях.
    Всем заранее спасибо ,
    Андрей
    P.S. елси админ сочтет нужным пожалуйста перенесите в надлeжащий раздел
    Последний раз редактировалось sgk; 14.03.2024 в 23:12. Причина: шрифт
  6. #15
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от VE3YXO Посмотреть сообщение
    ALARM ARC FAULT
    Такое сообщение может появиться при плохом контакте в антенном разъёме или вообще где нибудь а АФУ
    73!
  7. #16
    Дополнение:
    ARC FAULT появляется при включении усилителя на передачу (10W)
    Добавлено через 39 минут(ы):
    платa ваттметра -
    ACOMWATM
    Rev 2
    Aug 2000
    При внимательном осмотре платы был обнаружен расколотый конденсатор C14B,
    заменен на обычный не SMD, после замены проблема осталась
    аларм выскакивает сразу при нажатии на педаль - когда появляется сигнал
    PTT ON (KEY IN ON )
    Последний раз редактировалось sgk; 14.03.2024 в 23:13. Причина: шрифт
  8. #17
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Друзья,у товарища выскочила ошибка при прогреве усилителя 1ASB26 000000 000006.Что может быть.Может в тех.поддержку написать на ACOM.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  9. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Судя по ошибке:
    Лампа прогрелась, подано высокое и... при включении.... беда с анодным током.
    Возможно - лампе капец.
  10. #19
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Михаил понял,спасибо.
  1. ACOM 1000 на ГУ-82Б
    от RZ6M в разделе КВ усилители
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 08:57
  2. Acom 1000 и icom ic-78
    от xnile в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 10:32
  3. ACOM 1000 и ACOM 1010 - в чём разница?
    от RV3AR в разделе КВ усилители
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 06:32
  4. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  5. ACOM-1000 Вопрос по мощности
    от RK3TD в разделе КВ усилители
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 20:49
