Имеется дисплей Nokia5110. У него подсветка, она несколько своеобразная - анод светодиодов подключен к питанию постоянно, а катод, который должен идти на землю - опционально, то отключен то подключен. Вопрос - какая может быть схема ключа для управления такой цепью от МК? В остальных случаях для коммутации питания использовал полевики IRLML9303 - они с p-каналом, на входе этого каскада инвертор на 2sc2707 по схеме ОЭ. А вот когда задача скоммутировать "землю" я чего-то теряюсь. Ножка МК такой ток не потянет, да и не правильно это. Подскажите пожалуйста.
