Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как подтянуть питание подсветки дисплея на землю?
    Имеется дисплей Nokia5110. У него подсветка, она несколько своеобразная - анод светодиодов подключен к питанию постоянно, а катод, который должен идти на землю - опционально, то отключен то подключен. Вопрос - какая может быть схема ключа для управления такой цепью от МК? В остальных случаях для коммутации питания использовал полевики IRLML9303 - они с p-каналом, на входе этого каскада инвертор на 2sc2707 по схеме ОЭ. А вот когда задача скоммутировать "землю" я чего-то теряюсь. Ножка МК такой ток не потянет, да и не правильно это. Подскажите пожалуйста.
    Что может быть проще, чем н-п-н транзистор цифровой или н-канальный полевик?
  3. Спасибо от RU9CA
  4. #3
    Я думал может есть готовая схема ключа для этого дисплея - он, дисплей вроде бы очень распространенный, а ключа не нашел
  5. #4
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Мой китайский display Nokia 5110 на плате есть 4 резистора по 300 Ohm к каждому из 4-х белых светодиодов подсветки. При 5V и LIGHT к земле, консумация тока 27,1 mA. Так свечение очень яркое, часто подключаю еще 150..330 Ohm к pin LIGHT. При 220 Ohm -> ток 7,1 mA / 5V, т. е. можете подключить pin LIGHT напрямую для переключения на цифровой выход MCU. PWM и регулировка подсветки - другое дело. A вот включить и транзистор в управление (какой бы выбрали, в цифровым режим (вкл/выкл) или в качестве управляющего) и разгрузить выход микроконтроллера - несложно -> ключовой режим транзистора с нагрузкой в коллектора: 4-ти светодиода, из которых аноды подключены к +. (частично пользуюсь переводчиком)
    Последний раз редактировалось veso74; 14.06.2021 в 21:29.
  6. #5
    Почему стандартная схема включения подсветки для вас стала своеобразной? Любой транзисторный ключ вам в помощь. И зачем дополнительный инвертор?
  7. Спасибо от RU9CA
  1. Яркость подсветки MOtorola GM-340
    от RU4PAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 22:48
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 14:41
  3. Модернизация подсветки мультиметра HP890CN
    от Игорь 1967 в разделе Измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 16:05
  4. IС756PRO Замена лампы подсветки дисплея.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:08
  5. Про песок и землю!
    от zappa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 16:09
