о примененном в тюнере направленном ответвителе
http://members.tripod.com/michaelgellis/direct.html
Есть другие например: BT-12S чуть похуже, на митьке по 30р. Форм-фактор 1:1. Параметры в datasheet(e). помедленнее 622-х по быстродействию - длиже к 602-м, да и материал контактов не очень, но при разумной эксплуатации думаю подойдут для К8 и К16. Для остальных сомневаюсь, надо поискать аналоги!Сообщение от Toly
Схема в формате sPlan_6.0.
Спасибо UA3UBT!!!
Жаль , что автор не закончил программу . Нужно бы испытать для начала. В такой компоновке , при мощности больше 10 вт на всех элементах будут большие ВЧ наводки . Процессор может слететь . ЖКИ помехи ловить , даже реле (по схеме без всякой блокировки) будут легко срабатывать от наводок . В различные моменты времени в процессе настройки , отраженная волна может быть очень большой и легко наведется на проводники .Сообщение от UR5WHK
Да , еще при расположении катушек в один ряд , скорее всего будет большая погрешность в наборе требуемой индуктивности , причем погрешность будет все время разная и зависеть от комбинации замкнутых и разомкнутых катушек . Нужно либо учесть это в алгоритме , либо развернуть соседние катушки .
Уважаемый Chaynik!
Все то , на что Вы обращаете внимание, действительно имеет влияние, вопрос только в том - насколько сильное...
Практика - критерий истины.
Взгляните на фото тюнера LDG Z 100 - реальная работающая конструкция, которая следуя Вашей логике, не должна бы работать (кстати, там тоже только по 128 ступеней регулировки индуктивности и емкости ).
Относительно конструктивного исполнения катушек индуктивности,
то маркировка на печатной плате как-бы приглашает разворачивает соседние индуктивности на 90 градусов относительно соседних
(Вас видимо ввело в заблуждение фото полусобранной платы, где они размещены просто в ряд).
Не стоит также беспокоиться о произвольном срабатывании реле
( для срабатывания этого типа реле нужно подвести мощность на обмотку около 200 милливат - не так уж и мало как для наводки )
Пользуюсь нечто подобным под названием SG 239 и SG230.Сделано в Америке.При 5вт отстраивает на КСВ1.При подаче полной (100вт)мощи...реле переключается на худший... КСВ2. IC7400 при этом снижает мощность до15вт.?????все АТ немного ГЛЮЧАТ!Сообщение от UR5WHK
Уважаемый Василий !Сообщение от UR5WHK
Мой пост имел целью услышать от Вас , что основания для беспокойства беспочвенны , т.к. Вы лично убедились в этом . Мне приходилось лично сталкиваться с перечисленными негативными влияниями , в том числе и в промышленных конструкциях . У меня сложилось впечатление , что разделение такого устройства на функциональные блоки и дополнительная экранировка могли бы улучшить общую картину .
Присоединяюсь к общему пожеланию Вам успеха в завершении этой конструкции .
Так что с темой ? Тюнер уже готов ? Уже и 3 место на конкурсе занял ..
Продаваться будет ? Готовым или в наборе ?
UR5WHK а у вас платы в лайоуте нету
