Страница 39 из 65 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 646
Тема: Русская реплика mcHF
  1. #381
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,777
    UB8JDC
    Собирающим самостоятельно - на заметку. Обнаружил, что контроллер H7 (про F7 пока не в курсе) не стартует при невпаянном часовом кварце. Режим DFU запускается, можно спокойно залить загрузчик и прошивку, но прошивка не стартует, пока не впаяешь кварц. Батарейку можно установить потом, некритично. Просто RTC стартует с нуля при подаче питания.
  2. Спасибо от Alex999
  3. #382
    Аватар для satory
    1,777
    UB8JDC
    Так, с диапазоном 160м все понятно - переборщил с витками в катушках индуктивности ФНЧ, буду собирать следующую партию, уточню количество витков и откорректирую документацию. Накручиваются 20 Вт при транзисторах RD15 легко и без напряжения.
  4. Спасибо от Alex999
  5. #383
    Moscow
    711
    R5CT
    В симулятор поставить текущие значения и посмотреть. Он довольно точно считает.
    С уважением, Александр.
  6. #384
    Аватар для satory
    1,777
    UB8JDC
    Я посчитал и проверил АЧХ на симуляторе. Ошибся с расчетом количества витков.
    Оптимальное расположение выходных трансформаторов РА:
  7. Спасибо от Alex999, R4HDC, UT0UM
  8. #385
    Аватар для satory
    1,777
    UB8JDC
    Получил посылку с дисплеем 4", с контроллером ILI9488. Пока порадовать нечем, старт на рубль, финиш на копейку, на графике все валится, и текст заодно. Надо приручать. Купил с подачи DF8OE, не взлетело. Приручим, но нахрапом не выйдет. Надо подробно сравнить даташиты (с ILI9486), спокойно "спуститься с холма...".
ID:	369600 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось satory; 24.01.2022 в 18:25.
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #386
    Аватар для satory
    1,777
    UB8JDC
    Водопад в стиле Matrix. Будет в следующей версии прошивки.
  11. Спасибо от Alex999
  12. #387
    Moscow
    711
    R5CT
    Юрий, приветствую! В приложенном файле табличка значений индуктивности от кол-ва витков на кольцах Т37-2 и Т37-6.
    И еще вопрос: собрал плату Янтаря ver. 2.0. Узел регулировки мощности собран на ЦАПе и 998-м двухзатворнике. Есть UI от Монки rev. 0.4, дисплей без тача (параллельное подключение), 407 процессор с 2 МБ памяти. Какую стабильную версию софта можно поставить?
  13. Спасибо от satory
  14. #388
    Аватар для satory
    1,777
    UB8JDC
    Папка mchf в папке Amber. В принципе все крайние версии прошивки стабильны, просто есть те или иные ограничения. На днях опубликую версию 2.12.2m8 c нормальной передачей в режиме плавающего курсора настройки и прочими плюшками.
  15. Спасибо от Alex999
  16. #389
    Moscow
    711
    R5CT
    У меня без тача, так что некоторыми "плюшками" воспользоваться не смогу. Как включусь, отпишу. Мод с выходным трансформатором сделал, не забыл (это касается только платы RF v. 2.0). Еще хотел схему смесителя изменить как в v. 2.2, но так и не понял, где там можно дорожки порезать, чтобы два дополнительных резистора запаять.
  17. #390
    Аватар для satory
    1,777
    UB8JDC
    Могу выслать топологию RF 2V0 или 2V1, я уже не помню, которую версию высылал, в формате Sprint Layout 6.0, есть онлайн-просмотровщики.
    Мегасопли:
  18. Спасибо от Alex999
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. lz5zi
  1. Русская ARRL Handbook
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 18:55
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 20:14
  3. Русская ардуина
    от redd в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 16:10
  4. Софт и Русская инструкция для Joker TH-UVF1
    от Kirinom в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:44
  5. Русская инструкция IC 703
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:54
