Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 2835363738
Показано с 371 по 376 из 376
Тема: Русская реплика mcHF
  1. #371
  2. #372
    satory, На втором есть на шлейфе маркировка - если есть даже в одной букве или цифре разница от того что оригинал значит шлейф по другому разведён. Мой друг два раза попадался на таких дисплеях , так что ищите правильный даташет .И как я понял по фото у вас два разных дисплея и распиновка у них будет разная . Кто уже использует такой дисплей пускай вышлет вам фото с маркировкой шлейфа .
  3. Спасибо от satory
  4. #373
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,613
    UB8JDC
    Победил дисплей. Купил в магазине "магнитного" провода 0.1, спасибо RW9JZ. Скроссировал, мегасопли, но таки работает. Ничего, правильная плата-адаптер будет.
    Последний раз редактировалось satory; 16.01.2022 в 07:11.
  5. Спасибо от Alex999
  6. #374
    Аватар для satory
    1,613
    UB8JDC
    Собрал еще один дисплейный блок почти без матерков. Работает, однако. Как только отправлю ближайший готовый трансивер заказчику, закажу платы в JLCPCB. И плату-адаптер под новый дисплей в товарном количестве.
  7. #375
    Аватар для satory
    1,613
    UB8JDC
    Кстати, заказал один дисплей 4" с контроллером ILI9488, буду приручать и его. Перманентный дефицит дисплеев 4" бесит, надо диверсифицироваться.
  8. Спасибо от Alex999
  9. #376
    Аватар для satory
    1,613
    UB8JDC
    На заметку тем, кто сам собирает Янтарь. Когда производите юстировку передачи, обратите внимание - переключив на новый диапазон, проверьте, что опции "Cal.LO_TX Supression C0" и "Cal.LO_TX Supression C1" в Debug/Exper. Settings установлены в OFF. Если какая-то нет, "обнулите" F-кнопкой DEFLT. Как правило это имеет место на НЧ-диапазонах. Почему при начальной прошивке прописывается не OFF, загадка природы, позже, м.б., разберусь и исправлю. Если этого не сделать, полное ощущение самовозбуда оконечника, прет больше 20 Вт в эквивалент, хоть закрутись опцией регулировки мощности. Паника, сразу хватаешься за паяльник и все такое. А это просто прет несущая, ибо смеситель сильно разбалансирован. С зеркалкой тоже весело, OFF нифига не соответствует нулевому значению, сразу крутим обеи опции в ноль и уже потом юстируем. И не забывайте контролировать нагрев радиатора. Вы ведь пришпандорили какой-нибудь радиаторчик? Греется очень нехило. Да, и про 160м - моща не прет, ибо выходные трансформаторы на этом диапазоне уже не торт. Спокойно выкручиваем, сколько есть, без возмущений. Не забываем, что этот бенд "вторичка" и больше 5 Вт некомильфо. 73!
    Последний раз редактировалось satory; Вчера в 17:12.
  10. Спасибо от R4HDC, UT0UM
  1. Русская ARRL Handbook
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 18:55
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 20:14
  3. Русская ардуина
    от redd в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 16:10
  4. Софт и Русская инструкция для Joker TH-UVF1
    от Kirinom в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:44
  5. Русская инструкция IC 703
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:54
