R1CBU зажигает. Я уже компилирую версию 2.12.2m5, как раз с эквалайзером.
Добавил в проектный архив новую версию прошивки 2.12.2m5. Положение плавающего курсора настройки теперь запоминается при выключении. Добавлен 5-полосный эквалайзер TX, см. в меню Filter Selection. TNX R1CBU!
Приехал багрепорт - в режиме SPLIT косячит установка частот RX/TX, будет исправлено в следующей версии. Пока работаем SPLIT в штатном режиме, с фиксированным курсором настройки.
Добавлено через 12 минут(ы):
Маленький лайфхак режима подвижного курсора настройки - если рядом работает big gun с уровнем +20-40 дБ, сдвиньте панораму так, чтобы он ушел за ее границу, АРУ не будет на него реагировать.
Последний раз редактировалось satory; 05.12.2021 в 11:52.
Добрый день. С версией 2.12.2.m5 бубнящий сигнал на передачи.
Эквалайзер не помогает. Фильтр soprano,tenor,bass не реагируют.
Виктор.
Спасибо, откатитесь на m4. Будем разбираться. Чуть позже, надо добить партию, и это срочно.
Принято.
Добавил в проектный архив новую версию прошивки, 2.12.2m6.
- Добавлен бипер пересечения границы диапазона. Debug/Exper. Settings -> Beep GEN.
- Устранен баг установки частот VFO A/B в режиме подвижного курсора настройки. TNX R1CBU!
Предупреждаю - не пытайтесь включать передачу в этом режиме, если "нулевая" частота в пределах полосы передачи, ничего хорошего не выйдет. Сдвигайте панораму, чтобы передавать на этой частоте. Если бы не режим "нулевого" сдвига в mcHF в ряде мод, можно было бы модифицировать код, но не судьба. Сделаю это позже исключительно для трансивера Amber, в котором аппаратное обеспечение позволяет обойти это ограничение.
- Исправлены ошибки в коде (эквалайзер RX/TX).
PS: Админы по-прежнему игнорируют мои сообщения. Очень хочется прокомментировать этот факт.
Все отлично работает.
Спасибо.
Виктор.
Спасибо от satory
Только что окончательно собрал в корпусе очередной трансивер (4"). Естественно, залил свежайшую прошивку. Что сказать, конструкция получилась с очень хорошей повторяемостью, если соблюдать все рекомендации инструкции по сборке. Осталось лишь допилить прошивку для случая замены IQ кодека на CS4270, тогда техзадание проекта будет выполнено полностью. Но сначала нужно собрать установку для замера динамического диапазона по забитию. Очень интересно сравнить варианты с WM8731 и CS4270, а также с исходной монкой. Крайне любопытно.
satory,
А что с проектом TRX Sidhi?
Можно подробную информацию?
