satory, На втором есть на шлейфе маркировка - если есть даже в одной букве или цифре разница от того что оригинал значит шлейф по другому разведён. Мой друг два раза попадался на таких дисплеях , так что ищите правильный даташет .И как я понял по фото у вас два разных дисплея и распиновка у них будет разная . Кто уже использует такой дисплей пускай вышлет вам фото с маркировкой шлейфа .
Спасибо от satory
Последний раз редактировалось satory; 16.01.2022 в 07:11.
Спасибо от Alex999
Собрал еще один дисплейный блок почти без матерков. Работает, однако. Как только отправлю ближайший готовый трансивер заказчику, закажу платы в JLCPCB. И плату-адаптер под новый дисплей в товарном количестве.
Кстати, заказал один дисплей 4" с контроллером ILI9488, буду приручать и его. Перманентный дефицит дисплеев 4" бесит, надо диверсифицироваться.
Спасибо от Alex999
На заметку тем, кто сам собирает Янтарь. Когда производите юстировку передачи, обратите внимание - переключив на новый диапазон, проверьте, что опции "Cal.LO_TX Supression C0" и "Cal.LO_TX Supression C1" в Debug/Exper. Settings установлены в OFF. Если какая-то нет, "обнулите" F-кнопкой DEFLT. Как правило это имеет место на НЧ-диапазонах. Почему при начальной прошивке прописывается не OFF, загадка природы, позже, м.б., разберусь и исправлю. Если этого не сделать, полное ощущение самовозбуда оконечника, прет больше 20 Вт в эквивалент, хоть закрутись опцией регулировки мощности. Паника, сразу хватаешься за паяльник и все такое. А это просто прет несущая, ибо смеситель сильно разбалансирован. С зеркалкой тоже весело, OFF нифига не соответствует нулевому значению, сразу крутим обеи опции в ноль и уже потом юстируем. И не забывайте контролировать нагрев радиатора. Вы ведь пришпандорили какой-нибудь радиаторчик? Греется очень нехило. Да, и про 160м - моща не прет, ибо выходные трансформаторы на этом диапазоне уже не торт. Спокойно выкручиваем, сколько есть, без возмущений. Не забываем, что этот бенд "вторичка" и больше 5 Вт некомильфо. 73!
Последний раз редактировалось satory; 19.01.2022 в 17:12.
Перед отправкой очередного трансивера заказчику решил глянуть спектр на передачу. Таки накосячил с передачей в режиме плавающего курсора настройки, сорри. Исправлю ошибку в следующей версии прошивки. Работайте пока на передачу в штатном режиме, +-6/12 кГц.
Возможно, дело в ФНЧ-160м. Я проведу эксперименты. И тем не менее, диапазон разрешен на вторичной основе, мощность не более 5 Вт в любой моде. Для зарубежников другое дело.
Тут может быть вопрос, если на выходе RD15 стоят,и на этой частоте они не очень нормально согласованы. Если получится свой экземляр включить на неделе, я тоже проверю.
Спасибо от satory
