Как всегда, начинаем с питания и проверки целостности сигналов)))
Всем привет. По помехе от DC-DC преобразователя +5В. Коммутация частоты преобразования потребует серии экспериментов, но есть кое-какие соображения по частоте без коммутации, думаю, оптимальной будет частота 960-970 кГц, чтобы не поймать гармонику на радиолюбительском диапазоне. Есть на алишке вот такие преобразователи на ИМС MP1584EN - https://aliexpress.ru/item/328056028...1f204aa619ltkk. Частота определяется сопротивлением между выводом 6 микросхемы и землей (впаян 100 кОм), как раз примерно 960 кГц. Кстати, экспериментировать буду именно с таким преобразователем, можно заказывать такой или аналогичный на MP1584EN или ее аналоге, пригодится. По завершении отчитаюсь.
Добавлено через 5 минут(ы):
Релюшки должны характерно клацать, это верный признак надежного срабатывания. Если при переключении диапазона срабатывает несколько пар реле, звук "дробится", это нормально. Просто пары коммутируются по очереди с малым интервалом, чтобы не перегружать стабилизатор.
Последний раз редактировалось satory; 11.04.2022 в 12:21.
Получил заказанную на алишке "голову" машинки для зачистки эмалированного провода. В сборе машинка стоит сейчас как космическая прогулочная VIP-яхта межгалактического класса. Обрезал тупое сверло 5.5 мм в качестве оси, засунул все это в сверловочную машинку с патроном и регулировкой оборотов (купил на той же алишке по человечей цене). Таки работает. Китайцам привет.
Как я уже писал - имею проблемы с работой Амбер совместно с усилителем (EB300). На частотах ниже 14МГц усилок уходит в защиту по КСВ. Решил посмотреть, что творится на выходе Амбер. Мощность чуть больше 1вт. Очень смущает "хлопок" при включении на передачу и после него "фон" - хотя должна быть тишина. Потом уже через 50мс идет нормальный tune (это время настраивается через меню). И если на 14МГц еще как-то относительно нормально, то на 7МГц это становится для усилителя критичным. Куда смотреть и что можно сделать?
Повторюсь - с Eagle такой проблемы нет.
Возможно, проблема с устойчивостью оконечного каскада. Можно попробовать ввести ООС, площадки под нее с обратной стороны платы. Но это всего лишь предположение. Пока информации маловато.
satory, Это нормальная работа АЛСи. Она работает по такому же принципу как и АРУ.
Где то переходной процесс устаканивается по разному. Вот только хардвейрный он или софтовый, это выяснять нужно. А схема от Eagle есть в свободном доступе?
Alex999 Да, конечно - на сайте проекта http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/eagle/index.html
Проблема точно не софтверная - прошивка одна и та же.
Разве ALC работает _без_сигнала_? В прошивке четко написано - после влючения на передачу, забивать выходной аудио буфер тишиной в течении заданного времени. И это работает - я менял это время и оно меняется в итоге. Вот только на выходе не тишина. Кстати сравнивали с LY4SA у него на Амбер этот уровень существенно меньше.
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.04.2022 в 16:15.
Спасибо от Alex999
Спасибо! Доберусь до компа, займусь сравнительным анализом. А кстати, разве в прошивке реализован полноценный ALC, кроме как мод Юрия по сбросу мощности при превышении порога КСВ?
В исходниках есть кое что на тему ALC, но насколько он там полноценный (и вообще что под этим понимать) пока подробно не изучал.
