Понял. Речь о возвращении классического формирователя квадратуры на 2-х триггерах. Я имел в виду вот это - https://www.nexperia.com/products/an...ALVC574PW.html
В этом случае действительно придется переделывать топологию платы.
Спасибо от Alex999
74AUC74 от TI сильно пошустрей будет. Хотя и в случае 74ALVC574 я так предполагаю, что проблем не будет. одно дело когда на 74LCX574 пишут, что у нее граничная частота 150МГц, и совсем другое, когда типовое значение 300МГц. Но повторюсь, что в Амбере есть подиапазонное подавление несущей. И мне кажется, что при таких раскладах мы можем легко обойтись одним 74ALVC74.
Не спорю. При приличной скорострельности триггеров сдвиг относительно целевого (90 градусов) должен быть меньше, чем в стоковой схеме монки. Топологию под 74ALVC74 нарисую по возможности и выложу в проектном архиве.
Спасибо от Alex999
Только не забыть выходы триггеров сделать если не дифпарами, то хотя бы попарно одинаковой длины. И пусть будет два варианта плат: нынешний под 74***574 и второй для 74***74. Звездочки поставил только из за того, что если не нужен диапазон 50МГц, то можно будет обойтись более легкодоставаемыми вариантами чипов.
Ну, дифпары имеют смысл только при длинной линии. Линии будут минимальной длины (около 6 мм) и выровнены по длине. Вряд ли буду заказывать весь зоопарк плат, но в проектном архиве выкладываются герберы для заказа.
Напоминаю.
Что-то я склоняюсь к картошке PO74G74A, которая применена в монке 0.6.3. Гарантированные 600 МГц, удобный для монтажа SOIC. Что еще нужно для того, чтобы счастливо встретить старость?
Осталось ее только купить и привезти из Штатов. А 74ALVC74D можно пока без проблем и здесь купить.
Сколько раз замена, под которую только пришли свежие платы, попадала в тотальный OUT OF STOCK... Уговорили. Но я предупредил.
