Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Cтратосферный спутник
    С опозданием, но лучше поздно чем ни когда :-)
    ЛИНК
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.07.2023 в 09:12.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #2
    А почему сие называется "спутник"?
  4. #3
    Сегодня принимал сигнал достаточно долго. Расстояние порядка 370 км.
    Яга 9эл. 5м бум.
  5. #4
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,485
    DL8RCB, ex UW9EZ
    В рамках программы "Стратосферный спутник", 6-го июля 2023 года,наш аппарат Stratosat Impuls-3U стартует в стратосферу.
    место старта - Владимирская область,более точное место и время - накануне старта.
    На борту спутника в составе полезной нагрузки будет эхо-репитер "Попугай" Рабочая частота 145,275 МГц,
    (резервная 145,475 МГц (FM)).
    Радиомаяк – рабочая частота 432,625 МГц (CW, FM),
    (резервная 432,500.)
    Планируемое время полета около 2 часов,максимальная высота около 30 км.
    Огромная просьба ко всем радиолюбителям принять участие в эксперименте,
    Отчёты SWL/QSO присылайте на мой электронный адрес r9al@mail.ru
    Всем приславшим отчёты - бумажная QSL + электронный диплом.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.07.2023 в 11:43.
  6. #5
    Московская обл., г. Мытищи
    3,931
    ex RW3DKC
    Неизвестно пока по времени ?
  7. #6
    94157 Perlesreut
    16,485
    DL8RCB, ex UW9EZ
    как только меня проинформируют, тут-же сообщу.
    пока телеметрии невидно
    https://tinygs.com/satellite/StratoSat-TK1-B
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.07.2023 в 21:49.
  8. #7
    94157 Perlesreut
    16,485
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Запуск шара
    HABGab и StratoScience HABGab 2023 - это особое событие для сообщества любительского радио в Новой Англии. состоится летом 2023 года. К метеозонду весом 2000 г будут подвешены три полезных груза:
    1. Один будет содержать широкополосный УВЧ/УКВ-ретранслятор, построенный из двух соединенных между собой HTS Baofeng BF-F8HP. Этот ретранслятор будет действовать как разовое мероприятие продолжительностью 2-3 часа для радиолюбителей по всей Новой Англии. Всем, у кого есть лицензия на радиолюбительскую связь, предлагается попробовать дозвониться до ретранслятора во время полета.
    2. Чтобы сделать это еще более захватывающим, вторая полезная нагрузка будет передавать видео полета в режиме реального времени с двух камер. Трансляция с камеры и аудио с ретранслятора будет транслироваться в прямом эфире на YouTube от New England Sci-Tech.
    3. Третья полезная нагрузка будет содержать ряд научных и инженерных экспериментов, проведенных учащимися средней школы Sci-Tech в Новой Англии и школы BFCCPS во Франклине в рамках новой программы под названием StratoScience Lab.
    Каждые выходные, начиная с июля, будут открываться новые потенциальные возможности для полетов, однако многое зависит от хорошей погоды и характера ветра. Текущая дата запуска назначена на воскресенье, 16 июля. Пожалуйста, проверьте https://nescitech.org/clubs/newbs/habgab-launch / регулярно по мере приближения даты запуска, чтобы получать обновленный обратный отсчет. Полеты на воздушном шаре на большой высоте могут часто подвергаться многократной очистке перед окончательным запуском.
    Во время полета местоположение воздушного шара в режиме реального времени будет доступно онлайн по адресу https://amateur.sondehub.org под позывным W1U. Частоты ретранслятора в настоящее время установлены на:
    Восходящая линия (ваша передача): 146,55 МГц
    Нисходящая линия (ваш прием): 446,05 МГц
    При наборе номера прослушайте оператора станции W1U, а затем попытайтесь установить контакт! Пожалуйста, укажите свое местоположение в сетке из четырех символов Maidenhead для обмена контактами. Если ваш контакт будет подтвержден, вы получите специальную карту QSL для мероприятия HABGab 2023!
    Полезные грузы HABGab и StratoScience будут иметь на борту несколько радиотрекеров ham, которые в режиме реального времени передают данные о местоположении и высоте наземным станциям. Эти наземные станции отправляют эти данные в Интернет в режиме реального времени. Это означает, что вы можете просмотреть положение полезной нагрузки в любое время во время полета, посетив этот веб-сайт, https://amateur.sondehub.org /, направляясь в Массачусетс, и ищем эти позывные:
    W1U – Основная полезная нагрузка (передается перепрофилированным радиозондом RS-41)
    W1U-15 – Основная полезная нагрузка (передается специально созданными APRS передатчик)
    W0MXX-15 – Устройство автоматического поворота. Небольшой вертолет без двигателя, который отделится от основной полезной нагрузки на высоте 81 000 футов и опустится на землю с помощью авторотации. Трекер - это модуль LightAPRS.
    KC1SFR-11 – планер, который отделится от основной полезной нагрузки на высоте 80 000 футов и опустится обратно на землю. Он также раскроет парашют примерно на высоте 3000 футов.
    Также на борту будет находиться пико-трекер U4B, который тестируется KC1OAV в рамках подготовки к кругосветному полету, который состоится позднее. Это можно отследить отдельно по адресу http://qrp-labs.com/tracking.html проект под названием NESciTech1.
Название:	Снимок экрана (311)_обработано.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.07.2023 в 09:00.
  9. #8
    94157 Perlesreut
    16,485
    DL8RCB, ex UW9EZ
    В рамках программы «Стратосферный спутник», 06 июля 2024 года, наш аппарат Stratosat «Челябинск» стартует в стратосферу из Владимирской области.
    Время старта с 10:00 – 12:00 МСК. На борту спутника в составе полезной нагрузки будет кросс-бэнд репитер. Ретранслятор принимает сигналы одного диапазона (в данном случае 2м. – 145.525 MHz) и одновременно передает на другом диапазоне (в данном случае 70см. – 435.450 MHz).
    Радиомаяк – рабочая частота 435.400 MHz (CW, FM), резервная 432.500 MHz. Отделяемый зонд (частота 315 MHz). Летать будет примерно 2 часа, максимальная высота около 30 км. Огромная просьба ко всем радиолюбителям принять участие в эксперименте, а также разместить эту информацию на радиофорумах и т.п. Также просьба присылать отчёты SWL/QSO на r9al@mail.ru, всем приславшим отчёты, по традиции – бумажная QSL + электронный диплом.
    Частота FM-репитера:
    • Uplink – 145.525 MHz
    • Downlink – 435.450 MHz
    Информация о спутнике: https://r9al.ru/2024/stratosat/stratosat_3u/index.htm
  10. #9
    Добрый день! Свой отчёт о наблюдении высылать не вижу смысла. Мониторил частоту 435.450 с 10:00 мск до 13:00 мск на "Баофенг" с "резинкой", направленную антенну применить не было возможности. Максимально что удалось, это услышать обрывки фраз при открытом "шумодаве". Радиомаяк на частоте 435,400 не слышал совсем. Что интересно, в начале 90-х годов в г. Киржаче работал любительский репитер. QSO через репитер на "болтушки" с "резинкой" были довольно устойчивыми. Мой QTH loc KO95nu, до г.Киржач, где предполагался старт спутника около 30 км.
    В дополнение о впечатлениях при работе через довольно экзотические репитеры. Лет 5 назад на Эльбрусе работал эхо попугай, сейчас не знаю работает ли. Так вот QSO через него у меня были с дистанции до 50 и более км. Мощность передатчика там была около 200 мвт. Вот как то так.
  11. #10
    94157 Perlesreut
    16,485
    DL8RCB, ex UW9EZ
    здравствуйте,
    даже то, что вы написали мониторя частоту думаю авторам проекта из Челябинска будет интересно.
    ps
    зона покрытия на их страничке выложена
    ну это совсем немного
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.07.2024 в 19:09.
  1. спутник СО-57
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 17:49
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
