Страница 1 из 49 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
ID:	359859 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359860 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
    В новом тюнере предусмотрен режим автоматической настройки при превышении заданного порога КСВ?
    73! Александр
    Спасибо за разработку. Будет счастье владельцам ft 817,818 (6w , надеюсь тюнер и до 10w будет работать)и тд. Не совсем понял почему акб не 18650 наверно есть тому причина.( возможно место нет)
    Последний раз редактировалось rn6lat; 27.06.2021 в 16:17.
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    Всем здоровья и творческих успехов.
    Я один не нахожу принципиальную схему устройства?
    на профи держится все
  5. Спасибо от eu7ea, ut29641
  6. #5
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    RN6LW, только в момент 5 минут пока дисплей светится, все остальное время тюнер экономит батарею . Если вам нужно что-то другое, в исходниках легко поменять время работы.
    rn6lat, потому что этот размер не помещается в корпус. Если вы используете другой корпус, с большими размерами, то можете поставить любой другой аккумулятор.
    "70-й", пока не рисовал, мне оно ни к чему.
    Забыл сказать, на плате есть места под два двухцветных светодиода с общим анодом, из можно установить если не нужен OLED дисплей.
    Правый светодиод показывает процесс заряда аккумулятора, левый светодиод индикатор работы. В рабочем режиме он каждые три секунды коротко моргает цветом в зависимости от уровня заряда аккумулятора.
  7. Спасибо от RC3ZQ
  8. #6
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Здравствуйте, а тюнер на бистабильных реле нельзя ли переделать под прошивку на малую мощность.
    Владимир
  9. #7
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    ua6bqn, приветствую. А он уже давно переделан под тандем матч 1:5, есть такой вариант прошивки.
  10. #8
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Извините еще раз, ткните пожалуйста носом
  11. #9
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    ua6bqn, выложил в профильной теме. Делал давно еще для Марка, но он потерялся куда-то.
  12. #10
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    хотелка....
    чтобы тюнер былбы вооще автономным ... подали сигнал а он просыпает и отрабатывает .
    ведь кто портабилен антена универсальна... а тыцать кнопку на верхушке дерева...както несерезно.
    LY5Y Gin.
  13. Спасибо от UD0DAB
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
