Страница 34 из 49 ПерваяПервая ... 243132333435363744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #331
    Саратовская область
    561
    Здравствуйте Уважаемый Давид (rolin).
    Давно собрал этот замечательный тюнер, проверил и отладил его по вашей тестируемой прошивке а так же прошивал прошивку для ручного режима настройки и данная ручная прошивка замечательно строить эквиваленты(75ом, 100ом,150ом) и антенны в единицу по ксв но рабочая автоматическая прошивка для тюнера так и не работает как хотелось.
    Стоит ли ждать отлаженную автоматическую прошивку для данного тюнера? или проект уже для вас закрыт.
    Надежда я так понял только на вас так как мало кто здесь заинтересован данным тюнером.
    С Уважением, Андрей.
    Последний раз редактировалось lion11; 13.05.2022 в 09:06.
  3. #332
    1,678
    Я, - по мере сил, - вникаю в алгоритм поиска оптимума, надеюсь, что смогу постичь его суть. Сейчас я допаиваю (не все детали приехали на данный момент) чуть доработанный вариант, с AD8361 вместо диодных детекторов.
  4. Спасибо от lion11
  5. #333
    Саратовская область
    561
    Как я понял автор писал что там надо полностью весь алгоритм настройки менять, буду ждать может вы или кто другой осилит в создании нового алгоритма а пока вот думаю собрать 100ватную версию для qrp трансивера.
  6. #334
    1,678
    Как я понимаю, там изобретается способ найти оптимум, не перебирая все возможные состояния методом "грубой силы". Пока у меня нет ясности...
  7. #335
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    lion11, увы, нет времени на это.
  8. #336
    Саратовская область
    561
    Здравствуйте.
    Очень жаль, Спасибо что ответили.
    Надеюсь кто сможет отладить прошивку - буду ждать а пока соберу вашу версию на 100ват только намотаю бинокль для 1-5ват ну и изменю настройки под эту мощность.
  9. #337
    1,678
    Кажется, уже говорили в этой теме (или на groups.io), что для программирования PIC16F1454 требуется не просто питание от USB, но и дополнительная связь контакта №2 (VDD) разъёма для подключения PICkit'а с цепью питания микросхемы. Долго не мог понять, почему не "шьётся", - добавил проводник, - и всё запрограммировалось с первой же попытки. USB-диск "ATU-10 prog" чётко появляется в списке устройств, ссылка на нём читается без ошибок.
    Внесу это изменение в свой вариант платы.
    Дэвид, ещё раз, - спасибо за разработку!
  10. #338
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    paguo-76M2fet, это никак не объяснить. Все программируется нормально и с питанием от платы.
    У вас pickit2 с неродным софтом? Наверное это причина такого поведения.
  11. #339
    1,678
    Разобрался с программой эмуляции ATU-100, чуть подправил её под ATU-10 (смотри вложение).
    Вот что она показывает с авторскими номиналами конденсаторов и индуктивностей:
    1,8MHzНажмите на изображение для увеличения.
    3,6MHzНажмите на изображение для увеличения.
    7,0MHzНажмите на изображение для увеличения.
    14MHzНажмите на изображение для увеличения.
    18MHzНажмите на изображение для увеличения.
    21MHzНажмите на изображение для увеличения.
    25MHzНажмите на изображение для увеличения.
    28MHzНажмите на изображение для увеличения.
    atu-10_emulation.zip
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А вот так оно работало бы с номиналами, чётко соответствующими степеням двойки, последовательность диапазонов та же:
    Обдумываю увиденное.
    (цветом выделены LC и CL конфигурации согласующей цепи)
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 19.06.2022 в 01:42.
  12. #340
    1,678
    Вопрос
    Вопрос к тем, кто собирал данное СУ на авторских платах (а не купил готовое изделие):
    • как вы программировали PIC16F1454? Потребовалось ли вам добавлять перемычку со второго контакта разъёма программатора на цепь питания этого контроллера?
    У меня без такой перемычки программирование не получается. На второй уже плате, с купленным в чипдипе контроллером...
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
