Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 337
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,837
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #301
    IN - трансивер OUT - антенна? неудачное имхо обозначение.... а можно спалить тюнер попутав вход и выход?
  3. #302
    1,125
    Да, IN - к трансиверу, OUT - к антенне. ATU не сгорит, просто не будет строить.
  4. #303
    IN - вход тюнера, OUT - выход тюнера. Обычно маркируют TRX и ANT соответственно.
    Перепутать можно всегда и всё
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #304
    paguo-76M2fet, это авторская тема, вы ее в личный блог превращаете. Напомню, что в авторских темах обсуждаются исключительно авторские конструкции as is. Либо что-то с его подачи.
    А не несколько страниц ваших хотелок по печатной плате и прочее. Все это - вне данной темы.
  7. #305
    Уважаемый автор!
    А мне кажется всем вашим ATU-* может пригодиться программа для полностью ручного режима. Просто две крутилки на экране компа, и пусть рулит по USB. По тому как-то странно иногда строит тюнер. То 4, а то 2. Антенна понятное дело - мрачный кошмар, может и она так глючит.
  8. #306
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,837
    N7DDC
    уч3эюя, Нужно алгоритм настроить, но я пока времени никак не найду на это.
  9. Спасибо от уч3эюя
  10. #307
    Днепропетровск
    7
    rolin,Давид, Atu-10 ,которые продаются на aliexpress,стоит покупать, или они сомнительного качества ? спасибо
  11. #308
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,837
    N7DDC
    uv5eml, Люди жалуются на непропай реле и необходимость ремонта.
    Лучше самому собирать из хороших проверенных запчастей.
  12. #309
    Днепропетровск
    7
    понял, спасибо
  13. #310
    второй присланный работает. китаец клялся, что стал более тонкую плату делать, и с пропайкой реле теперь норм.
    второй присланный тюнер уже кое-где заклеен и убеждаться в этом не стал. но он в принципе адекватный, если пришлет каку, то компенсирует пересылку. по крайней мере у меня так было.
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4200
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 04:12
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
