Страница 45 из 49 ПерваяПервая ... 3542434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #441
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Пришлось зайти из-за угла.
    Ячейки находятся тут
    Только чтобы редактированная прошивка заработала, нужно чексумму отредактированной строки править. или править прошивку в программе-программаторе для PIC, которая знает как правильно это делать.
    Короче, это все неудобно получилось, в любом случае в этой версии я нашел несколько незначительных ошибок и исправил.
    Если у кого есть мысли как максимально просто отредактировать Intel HEX файл, то дайте знать.
    Еще 10 ячейка это время пик-детестора для измерения мощности в десятках, 60 это 600 мсек примерно.
  3. #442
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Быстро поправить неправильную чексумму можно тут
  4. Спасибо от veso74
  5. #443
    rolin
    Я чего-то не понимаю. Беру файл из архива
    ATU-10_FW_16_2.hex, никаких изменений в него не вношу, но он всё равно в тюнер шьётся.
    Исходная строка :10EEE00005343034083 41034153413340134043 408 имеет контрольную сумму 0816. А какая она должна быть, чтобы прошивка загрузилась?
  6. #444
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA2FKD, скачал, прошил, работает. А в чем претензия ?
    Вот если вы захотите изменить значения по-умолчанию, тогда придется пересчитать кортрольную сумму, благо удобный метод нашелся.
  7. Спасибо от RA2FKD
  8. #445
    rolin
    Не сердитесь, никаких претензий нет и быть не может, просто хочу понять, уж извините за невежество.
    Дело в том, что файл из архива ATU-10_FW_16_2 почему-то у меня никак не прошивался, а я написал "шьётся" вместо "не шьётся" и вас запутал. Я поменял одно значение определил новую сумму, сохранил, тюнер прошился, а сейчас и исходный шьётся.
  9. #446
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA2FKD, ни в коем случае не сержусь, я не понял просто в чем проблема.
    Скорее всего аккум был разряжен у вас. Надо прошивать при полностью заряженном, иначе могут быть глюки.
  10. #447
    Изменил в ATU-10_FW_16_2 время погашения дисплея с 5 до 3, а время отключения тюнера с 30 до 20 минут. Прошил тюнер, но значения остались по умолчанию 5 и 30 минут, отсчитывал с момента включения. Что я сделал не так? Изменённый файл прилагаю.
    ATU-10_FW_16_2_.zip
  11. #448
    10
    R1BBG
    Изменил значение дельта для старта автонастройки с 1.3 на 2.0, скорректировал контрольную сумму, прошил - бестолку. Как строил от ксв 1.3-1.5, так и продолжает.
  12. #449
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA2FKD, SK1PER, работаю над этим. Компилятор игнорирует ручное назначение адресов.
  13. Спасибо от RA2FKD, SK1PER
  14. #450
    10
    R1BBG
    У меня версия от китайцев, нареканий по сборке особо нет, все работает. Единственное, что я сразу перемотал все индуктивности на оригинальные кольца Amidon, ибо из Китая индуктивности намотаны на каком-то "леваке" и имеют низкий Q.
    Заметил особенность, что если подключить случайный провод (7м + 7м противовес) к тюнеру, то ниже 14 МГц он почему-то отказывается этот провод настраивать: перебирает по алгоритму, заканчивает настройку с ксв 9.9 и перестает вообще где либо настраиваться, пока не сделаешь reset. То ли у него мозги съезжают, то ли....не знаю в общем.
    Хотя на прошивке с ручным перебором удается найти комбинацию, где на 7100 тюнер этот провод согласует с ксв 1.4
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
