Страница 47 из 49 ПерваяПервая ... 37444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #461
    А можно переделать прошивку, чтоб сопрягалась с FT-817? Протокол RS232 описан, разъем в двумя контактами в тюнере распаян.
  3. #462
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Samcrew, скорее всего можно, но кто это будет делать ? У меня сейчас яезу нет, да и времени и желания тоже.
    К тому же зачем оно надо, если оно и так прекрасно работает автоматом и без всякого отдельного управления.
  4. #463
    А есть описание протокола айком? Как оно в тюнере устроено вообще? Может переходник сделаю.
  5. #464
    Подключал ATU-100 к IC-7300. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1713942
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1719801
    Транзисторы на плате необязательны, автор их раскритиковал, но тем не менее работает и проверено временем.
  6. Спасибо от Samcrew, ua4sz
  7. #465
    Еще вопрос - можно переделать прошивку чтоб разъем использовался как дубликатор передней кнопки? Чтоб подключил провод с кнопкой на конце и подвесил тюнер где-то. а второй контакт к примеру светодиод настройки.
  8. #466
    А зачем это нужно автоматическому тюнеру? Длинные провода- это конструктивные противовес для антенны и микроконтроллеру тюнера не понравятся десятки Вольт на своих ножках. Может даже, вплоть до выгорания. Но не факт.
  9. #467
    Аватар для RA9YFK
    г.Рубцовск
    62
    RA9YFK
    Приветствую участников, а лишней платки тюнера ни у кого не завалялось ?
  10. #468
    А можно как-то сделать отключение-включение автонастройки? К примеру тройным нажатием. А то получается автонастраивается тюнер, ксв 1.6... Далее спустя пару минут нормальной работы начинаешь передавать, он бац и опять начинает настраиваться. Я отключил автонастройку, но вот появился штырь и тюнер теперь около штыря на длинном проводе от трансивера. Включить-отключить автонастройку это прошивать только...
  11. #469
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Samcrew, во время работы некачественные компоненты нагреваются и КСВ уходит за пределы срабатывания автоматического режима.
    Вы можете увеличить дельту на срабатывание, ячейка номер 6.
  12. #470
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Обновлена прошивка и исходники на Гитхабе.
    Исправлена ошибка невозможности работы при мощности ниже 1Ватт.
    Теперь достаточно в ячейке установить желаемую минимальную мощность, даже менее 1 Ватта.
  13. Спасибо от lion11, R4HDC, RA2FKD, Samcrew, Алекс88
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
