Страница 42 из 49 ПерваяПервая ... 3239404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #411
    1,678
    Мне кажется, но это требует тщательной проверки, что Т-тип, даже с ограничениями, накладываемыми "дифф-C" ухищрением, сможет обеспечить больший диапазон импедансов в более широких пределах по частоте.
  3. #412
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Мне кажется, ....требует тщательной проверки
    Определитесь с нагрузкой - сравним разные
    схемы. Например по критерию "лучший КПД".
  4. #413
    Привет всем! Не могу нигде найти PIC16F18877-E/MV для последней версии платы. Может у кого завалялся? Или есть плата под более крупный контроллер?
  5. #414
    1,678
    Есть под TQFP-44.
  6. #415
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    paguo-76M2fet, подскажите подалуйста, вот такой дизайн сделал, не идет питание от USB-C кабеля, ноутбук Dell
    Что может быть не так ?
  7. #416
    1,678
    Странно...
    Я делал по этой картинке, всё получилось.
    Другие устройства получают питание от этого ноутбука (по этому кабелю)?
  8. #417
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    paguo-76M2fet, смартфон заряжается, USB хаб через переходник на usb-a тоже работает.
  9. #418
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Через переходник USB обычный - USB Type C все должно работать, а если переходник Type-C на обоих концах, то резистры похоже надо ставить как по ссылке из 416 сообщения
    de R7KGA Андрей, 73!
  10. #419
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    R7KGA, так я ж из так и поставил, фото приложил ранее.
    Может я ошибся где-то....?
  11. #420
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Вот в одном из последних проектов сделал так, с переходником USB-A - USB -Type C питание идет. Питания по такому варианту не будет, если использовать провод с USB Type C на обоих концах.
    Последний раз редактировалось R7KGA; 24.10.2022 в 21:01.
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
