Страница 17 из 49 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #161
    Саратовская область
    561
    rolin,У вас на видео подключён резистор 25Ом и тюнер его строит в среднем в 1.15 а как будет строить ваш тюнер резистор на 100Ом? или 75, 150 проверьте Пожалуйста, у меня не в какую не строить в 1цу по ксв минимум до 1.48(100ом) и другие нагрузки тоже не строит(только у меня нет на 25 ом нагрузки, надо тоже такую собрать и попробовать).
    Я уже не знаю что ещё проверить в тюнере, может что подскажите?
  3. #162
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    lion11, Пока не могу проверить, как буду дома, займусь.
  4. Спасибо от lion11
  5. #163
    Заметил, что не всегда кнопка работает как задумано, при коротком нажатии включается не RESET, а TUNE, также если держать нажатой 1 секунду - тюнер выключается. Как будто тактовый генератор начинает работать быстрее. Через некоторое время начинает работать правильно. Кто-нибудь замечал такое?
  6. #164
    Саратовская область
    561
    У меня тоже самое, то нормально кнопка срабатывает то заедает как у вас.
  7. #165
    Сегодня включил, сколько не нажимал, RESET не появляется, осталось в TUNE и не засыпает. Перепрошивка помогла.
  8. #166
    Саратовская область
    561
    Да бывает и такое , только перепрошивка и помогает.
    Ждём автора , может наладит этот замечательный тюнер.
  9. #167
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Да, есть такая проблема, надо разбираться. После сна процессор просыпается как будто с другой тактовой частотой.
    Но дело, конечно же не в этом.
  10. #168
    С-Петербург
    45
    R1CBA
    Всем привет! Подскажите кто где брал процессор PIC16F18877 в нужном корпусе.
    Что может быть лучше вина - охота, женщины и война!
  11. #169
    Саратовская область
    561
    Я брал обе микросхемы с платы DM164142
  12. #170
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Аналогично.. И похоже это единственный источник в обозримом будущем. На крупных торговых площадках пусто и ожидаемый срок поставки 52 недели
    de R7KGA Андрей, 73!
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
