Страница 32 из 49 ПерваяПервая ... 222930313233343542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #311
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    уч3эюя, Китаец нормальный, о мне даже письма иногда пишет.
  3. #312
    1,678
    Вопрос
    rolin, австралиец, который нарисовал схему ATU-10, в своей инструкции указывает, что ключи (AO6604) как-то странно промаркированы на корпусе, - точка на нём, якобы, стоит не первой ножке. Приехали ключи, как их ставить, чтобы не перевернуть? По шелкографии, то есть, первой и шестой ножкой в сторону рэле?
  4. #313
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    paguo-76M2fet, На плате точки есть, вот они и совмещаются.
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #314
    1,678
    Вопрос
    Стал переносить микросхемы контроллеров с платы DM164142 на плату ATU-10, неожиданно (для себя) обнаружил, что микросхемы припаяны ещё и "пузиком". Является ли оно "землёй", обязательной к посадке на площадку?
  7. #315
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    paguo-76M2fet, Да. Фен хоть есть ? Если нет, можно отпаять и припаять 60 ваттной лампочкой с отражателем
  8. #316
    1,678
    Феном и отдул. Как придувать обратно - не знаю, ни разу не приходилось такие микросхемы припаивать. Странно, что в чертеже посадочного места (в документации на микросхемы) про "пузико" ничего не сообщается. Так это точно контакт, а не просто для рассеяния тепла сделано?
  9. #317
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    paguo-76M2fet, не знаю в чем проблема. Точно так и запаивается. Если что, на Ютубе полно видео как паять qfn корпуса .
  10. #318
    1,678
    Если работоспособность микросхемы зависит от припаянности "пузика", - придётся обратить на это внимание в моей переделанной (универсальной) плате. Но, думаю, раз проще купить TQFP, то ей и будут пользоваться.
  11. #319
    1,678
    Допаял рэле и контроллеры, осталось дождаться приезда платы TP4056. Так как не согласен с авторским выбором номиналов конденсаторов и индуктивностей (и "земля" вокруг Tandem Match'а не нравится), - хочу продать. Разъёмы BNC, ВВ конденсаторы, катушки на кольцах, "бинокль" - не установлены. Могу допаять аккумуляторы (надеюсь, - смогу купить быстро), приложить OLED.
    Себе заказываю плату под детектор на AD8361, с изменённой разводкой посадочного места PIC16F18877 (под TQFP-44) и "земли".
  12. #320
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    paguo-76M2fet, личку почистите, превышено количество сообщений.
  13. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
