Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ТВ-антенна на дачу
    Вопрос ТВ-антенна на дачу
    Доброго времени суток. Решили на даче вывести наружную антенну, сам в этом вообще не разбираюсь, нужна помощь местных экспертов!)
    Дача на 50 км от города, но я нашел интерактивную карту ЦЭТВ, на которой указана ближайшая радиотелевизионная вышка, Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр РТРС, Пакет телеканалов РТРС-1ТВК 41 (634 МГц) Статус: вещает. От нее, по прямой, до деревни ~15 км.
    Такой вопрос, какую антенну и на какую высоту надо поставить что бы ловить ТВ-каналы?
    Может я конечно не правильно вопрос задал, поправьте если что :)
    PS: еще такой вопрос, вот допустим эту тв-антенну установим, а можно к ней еще радио подцепить будет?)
    Максим72,
    Идете на ближайший рынок и ищите где продают ТВ антенны и кабеля...
    Вам нужна примерно такая Антенна ДМВ диапазона.
    На кабель не скупитесь- берите оригинальный SAT703
    Ставить ВЫШЕ крыши...кабель берите Минимально необходимой длины.
    Цитата Сообщение от Максим72 Посмотреть сообщение
    PS:
    - нет
    Хатуль мадан.
  3. Спасибо от Максим72
  4. #3
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,911
    RV3MP
    Добавлю:
    Как можно выше крыши. Какую то палку метров 10...15 или трубы (смотрите по месту из того, что есть).
    Антенну направить "короткими палочками поперечными" (элементами) в сторону ТЦ.
    Будут предлагать с усилителем - берите. Один минус... бывает, при грозе... вылетают.
    RV3MP Миша.
  5. Спасибо от Максим72
  6. #4
    2,079
    Здорово зависит от рельефа, и от высоты передающей антенны тоже. Довольно часто приём бывает лучше совсем не с ближайшего передатчика. Идеально, посмотреть несколько ближайших, а потом поднять антенну и покрутить её в поисках лучшего сигнала. Общее правило, чем выше антенна, тем лучше. В 15км от Выборга, у меня на любую комнатную всё принимается. Для надежности, берите что-нибудь направленное, логопериодическую или "волновой канал". Что-то мало нашли. Там еще и второй мультиплекс есть, на 50м канале. Три программы радиовещания можно будет прослушивать на телевизоре, они есть в первом мультиплексе. Для приема обычных радиовещательных станций на радиоприемник, нужна другая антенна.
  7. Спасибо от Максим72
  8. #5
    В магазинах DNS и технопоинт продают за 520 руб
  9. Спасибо от Максим72
  10. #6
    Ради развлечения можно поиграться и попробовать принимать с разных направлений ТВ... Как правило , на всех тюнерах есть функция Индикатора уровня сигнала... можно поискать максимум.
    RV3MP, Я бы не советовал ставить антенну с УСИЛИТЕЛЕМ... человек нихт ферштейн в теме...зачем еще одна неопределенность?
    R1AIT, А еще можно пройтись по Деревне и посмотреть , как сделано у "нормальных то людей"...проще говоря - высота и куда смотрит...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Кстати. Если ФМ радио поднести к кабелю ДМВ антенны, то можно улучшить прием ФМ-радио.
    Пытаться подключать Радио к ТВ, кроме гребли, как правило не дает положительного результата.
    С одной стороны, на современных приемниках АНТЕННА сделана по самому дешманскому варианту и не допускает подключения внешней антенны...
    Кстати2. В Мультиплексе есть 1-2 радиостанции... и зачем плодить сущности?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Кстати. У меня знакомый живет в Кр.Крае. у него до одного передатчика 20км, а другой 49.
    На одном он принимает 1 мультик, а по второму хорошо идет 2 мультик... По этой причине он поставил ДВЕ антенны и переключает их. (сигнал приходит с разных направлений)
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 05.07.2021 в 13:42.
    Хатуль мадан.
  11. Спасибо от Максим72
  12. #7
    Всем спасибо за ответы!) Буду пробовать!
    PS: а ее заземлять надо будет самому? или как?
  13. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,911
    RV3MP
    человек них ферштейн в теме...зачем еще одна неопределенность?
    В этих антеннах... как раз и сделано для тех, кто нихт ферштейн. Тут кабель прикрутил и там прикрутил.
    Всё на уровне кружка для детей начальной школы, нарисовано в картинках и разжевано до мелочей в интернете.
    Усилитель даст хорошую прибавку слабому сигналу.
    Получить... допустим 20 дБ усиления... это надо серьёзную гребёнку делать.
    По поводу выгорания усилителя при грозе... Да пусть, лучше усилитель за 200р выгорит, чем тюнер в ТВ.
    Можно считать его "предохранителем ".
    RV3MP Миша.
  14. Спасибо от Максим72
  15. #9
    to Максим72:
    У Вас указан адрес: Тюмень. Принимать 1МUX собираетесь из Свердловской области - обратите внимание, что вставка местных новостей будет по Свердловской области.
    Заземлять наружную антенну надо, в инструкции должен быть рисунок.
  16. Спасибо от Максим72
  17. #10
    Igor-UGG, спасибо, понял.
    Вот что выбрал:
    кабель - https://www.sdvor.com/tmn/product/ka...specifications
    антенну - https://www.dns-shop.ru/product/3c84...aracteristics/ или https://www.dns-shop.ru/product/425f...a-dexp-xd-020/
    я так понимаю второй вариант антенны лучше, т.к. идет с усилителем
  1. Антенна на 50 мГц
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 418
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 18:50
  2. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  3. Антенна на 160
    от Dimitrii в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 20:42
  4. Радиоприёмник на дачу
    от Игорь 1967 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 14:03
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:51
