RW6AX, проверено не раз, в армии танковые стартеры обслуживал,
Спасибо от Слесаръ
В молодости приходилось обслуживать ВЧИ лампа гу62. Охлаждение лампы и катушек водяное. Насосная станция отдельно насос 2к6. До установки подводилась вода стальными трубами а внутри разводка резиновые шланги. вода была из общей системы водоснабжения. Анодное напряжение до 15кв. Иногда включали охлаждение из общей системы водоснабжения. Были срабатывания защита без видимой причины, спецы советовали промыть резиновые шланги. Мощность ВЧИ - 60 квт.
В транзисторном инверторе защиты обычно срабатывают в последнюю очередь. Есть защита от ненасыщенного состояния силового транзистора, то есть когда ток нагрузки превышает максимальный ток транзистора, но она похоже срабатывает не всегда. Хотя, лично видел, срабатывание такой защиты.
Ламповые передатчики, вероятно, все питались через трансформатор от сети и в норме тока через воду не было? А тут выводы транса (нагрузки) через транзисторы инвертора (что там, мост?) будут с частотой сигнала на выпрямленную сеть подключаться.
romanetz А если подумать? На аноде ламп 10кВ и другой конец шланга соединён с заземлением.
