Приветствую дорогие коллеги!
Возник спор по такому поводу.
Есть выходной каскад,на нем осуществляется АМ модуляция.В каком классе при АМ он должен работать?
Утверждаю что в классе АВ и В.
Подскажите пожалуйста.
Роман, привет, как осуществляется АМ модуляция? коллекторная, или какая нибудь другая?
В бортовой "Ядро"-в АВ. При переходе с ОМ на АМ смещение не изменяется, режим усиления сигн.АМ. Звук очень качественный на контр.РПУ. Не видел в пром. коллекторную модуляцию, только усиление.
Роман, если модулируется сам выходной каскад, анодно-экранной модуляцией, то режим "В" вполне подойдёт.
Можно и поглубже, к "С" сдвинутся.
А вот в режиме "А", модуляции в этом случае просто не будет.
Спасибо от RA3WSI
RA3WSI, не указал ус. транзисторный или ламп.
На каскад подано постоянное напряжение раскачки. Если модуляцию осуществлять только в выходном каскаде, то даже при отсутствии модулирующего сигнала придётся установить неглубокий класс С. На пике модулирующего сигнала каскад будет отпираться и переходить практически в режим класса А. А на отрицательных пиках модулирующего напряжения, каскад будет запираться, и уходить в глубокий класс С. Ведь на пиках модулирующего сигнала мощность будет почти в четверо выше по сравнению с моментом отсутствия модуляции, а на пиках отрицательной полуволны НЧ сигнала, мощность должна быть ниже в десятки раз. Так что говорить о режиме усиления можно только применительно к моментам с отсутствием модуляции. Как только появился модулирующий сигнал, режим усиления будет постоянно меняться в такт с модулирующим напряжением.
Спасибо от RA3WSI
При 100% анодно-экранной модуляции, мощность передатчика возрастает в 1.5 раза, подводимая - так же в 1.5 раза. Ток антенны д. возрастать на 22%.Это как бы критерий проверки выходного каскада - правильно ли он работает. А если послушать 3 мгц - там работают так, что полоса излучения бывает до 20-30 кгц...Хотя изредко встречаются станции с шикарной АМ с полосой до 6 кгц. Качество сигнала в эфире- есть лицо оператора
.. Из простых решений мне всегда нравилось качество сигнала у ГУ-81 с модуляцией на защитную сетку. Хотя это решение не использует полную мощность ламы.
Последний раз редактировалось R3BU; 17.07.2021 в 21:53.
RA3WSI,А какова цена заклада?Возник спор
Если примете в долю, могу подсказать, какой режим, при сеточной, анодно-єкранной, экранной, катодной (и соотв. для транзисторов), и даже экзотических, типа автоанодной, параметрической варикапами или варикондами, малоиндексная ФМ и даже угольным микрофоном в цепи антенны.
Тут, в соседней ветке народ uSDX обсуждает. У него выходной каскад в классе Е работает. В последних версиях софта, вроде и АМ есть. Там, собственно, модуляция в выходном каскаде и происходит. Изначально был SSB. Корреспонденты на качество не жалуются вроде.
