Вот тут вот https://zissisprojects.wordpress.com...l-arduino-ssb/
грецкий мужик делает SSB на ардуине и синтезаторе AD9850.
Что-то я плохо понимаю, как оно работает.... С ЧМ понятно, меняй себе частоту на синтезаторе...
А SSB как?
А SSB как?
Очень давно в журнале "РАДИО" публиковалась статья Александра Погосова "Синтез SSB сигнала в телеграфном передатчике" Я сам слышал как это работает, весьма неплохо. Думаю принцип тот же. Кажется конец 70х начало 80х.
Спасибо от uk8adi
Видать так же, как и в обсуждаемом в соседней теме uSDX. Только там Si5351.
Спасибо от uk8adi
уот тут, ссылка на финальный пост, читать в обратном порядке http://www.cqham.ru/forum/showthread...23#post1841623
реализация анонсированного ранее метода разложения сигнала в векторном пространстве на амплитудную и частотные составляющие
точно так же, только еще амплитуду менять, управляя питанием оконечного каскада в глубоком режиме С
тогда грецкий мужик чего-то не договаривает. Нету у него на схеме никакого каскада. Да и сброс синтезатора тоже не задействован.точно так же, только еще амплитуду менять, управляя питанием оконечного каскада в глубоком режиме С
Скрытый текст
You can hear the voice on my SSB receiver, it is not so good but it is a start! I also tried an audio sweep from 400 to 3000 hz and the output waveform was clean enough. Amplitude is constant. It doesent matter because varying the RF amplitude with less than 10-15hz (voice envelope wave) will not cause AM garbage around the sidebands.
Последний раз редактировалось sgk; 27.07.2021 в 13:44.
