Подскажите, пожалуйста, какой клей нужен для склеивания секций китайских удочек. Куплены 4 штуки 6-ти метровых Guangwei для OH2BEN 10 MHz Yagi Style Moxon.
Thanks in advance, Vic
Склеивал Cosmofen CA-12 - такой под рукой был.
Это аналог т.н. "супер-клея", но качественнее.
Будьте осторожнее - он очень токсичен и работать им лучше на открытом воздухе.
Запеньте строительной пеной - и не сложатся, и будут крепче!
Если нет хорошего опыта работы с пеной, то лучше не нужно!Сообщение от Forest
Иначе придётся покупать новые удочки!
Она гигроскопичная, т.к. имеет большое кол-во незакрытых ячеекСообщение от Forest
после обработки сырых ячеек морозом процесс развивается с геометрической прогрессией
Во первых пеня полимеризуется под действием влажности воздуха и за счет подвспенивания закрывает все поры, во вторых микроструктура достаточно гибкая чтобы остатки вылаги расширяясь не сломали перегородки
Я Вам сказал как знаю на практике и на теории, а мне тут лечить начинают. Обычная инетовская история. Вот и запеньте себе что-нибудь на открытом воздухе в антенне, а другим советовать ненадо .Сообщение от unname
Для таких вещей применяют двух-трёх компонентные пены, а не бытовой фуфел.
пройдите по ссылке http://www.izolan.ru/
не для рекламы - для понимания
Согласно http://www.moxonantennaproject.com/O...2ben_moxon.htm провод нужно внутри удочки протягивать, так что попробую поклеить.
Автомобилисты советуют полиуретановый двухкомпонентный MAGOL, тюбик которого 20 мл стоит больше $3. Кусается...
Про пену выясняю у строителей - есть морозостойкая и такая, которая не расширяется (!), но, говорят, дорогущая. Это для квадратов хорошо, так что буду весной буду запенивать наш с U5WF 4-el 17, 15 and 10 meters Quad. Ураганы последние выстоял без ничего, ну с пенкой будет получше, правда пока не смог у тех-же строителей выяснить коэффициент расширения - стандартный ответ: "ти спочатку залий і подивишся скільки вилізе". Буду пробовать на оставшихся после квадрата тонких секциях тех же 6-ти метровых Guangwei - может какой FLAG сваяю, результаты выложу на форуме.
На проф. балонах (дорогих) пишут 1,5-2 раза, на бытовых (дешовых) больше 2. Расширение зависит от температуры, влажности.
Пен не расширяющихся совсем - не встречал. Несколько раз пытался найти (заказать) - не получилось!
RU3MD
1.У меня к примеру запенен пластиковый приклад. третий год уже как и в мороз и на озера и пока ничего нигде не потрескалось и не посыпалось.
2. Построен Дом пазы между оконными блоками и брусом забиты мхом и сверху залиты пеной, уже более 8 лет на открытом воздухе. Хоть бы что
3.Аналогично залиты пазы в Застекленном балконе, стоит 5 лет.
Какие проблемы. Главное читать что написано на баллоне (внешнее применение и морозоустойчивость).
К вашему сведению все пены многокомпонентны и уже готовы к полимеризации, но обезвожены, если вы знаете структурную формулу уретанового радикала то думаю понимаете зачем нужна молекула воды.
Да еще вследствие химического вспенивания как вы представляете себе из достаточно густой жидкости мгновенно создать пену.
Наоборот даже в промышленных полиуретановых клеях, типа АДВ-11-II используют небольшое подвспенивание для лучшего заполнения неровной поверхности.
И вообще если судить по форуму неоднократно применялась пена для заполнения удилищь.
Для антенны на 2 метра у меня стоит мачта из 8метровой заполненной удочки однако пока сказать не могу как и что стоит с первых чисел нового года.
