Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Реле-регулятор
    Цитата Сообщение от YAlexY Посмотреть сообщение
    Не надо там ничего не подключать не переключать.
    Ну видимо человек не знает что сделать , что бы всё стало нормально.
    Может стоит озвучить последовательность действий?
    Или отверстие просверлить в ...аккумуляторе( как в станции Мир)?
    (шутка)
    Муравей очень доволен (он правда ничего не знает про ПОС). И да, транзистор таки работает в ключевом режиме, хз почему...
    Мнение насекомых и анатомических органов в качестве технических аргументов не принимаются. Лучше приведите схему первоисточника, а мы посмотрим, в чем разница.
    P.S. Особенно умиляет светодиод, которого никто не видит.
    Keep your pecker up!
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    Поделитесь проверенной и испытанной схемой
    ГАЗ 3110, 20 лет, ежедневная эксплуатация. Первый акк 8 лет отработал (Подольский, обрыв внутри банки), второй по сей день работает (Н.Новгород), зимой бодро крутит. Подзаряжать внешним зарядным не приходилось. За уровнем эл-лита слежу.
    Вывод: претензий к РР 13.3702 нет.
    Последний раз редактировалось mmom; 04.08.2021 в 11:34.
  4. Спасибо от Глазунов
  5. #14
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Что еще не пробовал по самодельным, но остановиться на заводской РН-4, служит уже 23 год, АКБ держит по 8-9 лет!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  6. Спасибо от mmom
  7. #15
    Это ещё электромеханическое?
  8. #16
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Синельников А.Х.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SINEL'...ikov_A.H..html
    Почитайте эту книгу, со страницы 136 и забудьте все реле-регуляторы.
  9. #17
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Я лично у себя поменял древний заводской и работающеий пусть и военный реле-регулятор на современный,потому-что германий при температуре и перегрузке непредсказуем...И остаться в глуши наедине с машиной тоже не хочется.Но не выбросил,не продал,не пустил под нож на з\ч,а вожу как запасной вариант,на новом современном рг такие же посадочные контакты....пара минут перекрутить гайки
    Последний раз редактировалось ic271; 05.08.2021 в 00:29.
  10. #18
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Я как то измерял на своей Калине, там 14,2 было. А большие перепады напряжения это когда регуляторы напряжения механическими были.
    Наверное, удобно разделить изменения напряжения бортовой сети по причинам.
    1) Хар-ка регулирования РР. Конечно, полупроводниковые имеют более жесткую хар-ку регулирования U=f(I) и от оборотов (более горизонтальную).
    Были гибриды раньше - схема управления электронная, коммутатор механический. Уважаю за малое падение напряжения в цепи обмотки возбуждения.
    2) Падение на проводах под нагрузкой.
    3) Термокомпенсация. Все РР имеют термокомпенсацию для норм.работы АБ. Типичные напряжения:
    -20С.....14.7...15 В
    +20С.....13.5...13.8 В
    +50С......12.9...13. 2 В
    Поэтому РР требуют удачного размещения под капотом.
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Защита от КЗ - предохранитель в цепи прикуривателя.
    У меня отрицательный опыт использования гнезда прикуривателя. Проводка слаба была для 5 А длительно. Да и само гнездо по кач-ву контактов и нагреву так себе. Только мелочевку питать.
  1. Сгорело реле-регулятор холодильника
    от UA9AU в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 13:18
  2. TS-850. Регулятор AF/RF
    от UA3QAM в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 20:31
  3. Регулятор освещенности
    от PHAETON в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:48
  4. Посоветуйте LDO регулятор
    от Veka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 14:04
  5. Регулятор громкости
    от shoirjon1 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:34
