Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Балкон хрущёвки заземлён ли?
  1. #61
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Вот здесь неясно: открытая антенна? Земля - обратный провод для тока антенны (как на ДВ, СВ р-станциях?)
    Да!
    Поясню про отрезок 7 м - это проволока "катанка", закопаная на глубину около 3 м от водоразборного колодца до входа в здание, параллельно пластиковой водопроводной трубе. Все соединения выполнены пайкой.
    UA9OC,
    вам бы не помешало познакомится с системами экранирования студийной аппаратуры.
    Валерий Т.
  2. #62
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    на звуковых частотах с многокилометровыми длинами волн, но не на ВЧ. На ВЧ так делать нельзя.
  3. #63
    Аргументы???
    Валерий Т.
  4. #64
    9,864
    Факты!!!
    Посчитайте длину вашей системы не в метрах, а в длинах волны. В отличие от звуковых частот разница драматическая, как говорят буржуи. Проводник длиной полволны (а также больше или меньше) - прекрасная антенна стоячей волны. Также нужно учесть скин-эффект: ВЧ ток внутри вашего экранированного проводника не потечет (так как там нет поля), но только по его наружной поверхности, то есть - по внешней поверхности оплетки. Опять же - прекрасная антенна, останется только ее запитать.
    Висящая в воздухе изолированная оплетка питается через паразитную емкость на корпус прибора. ВЧ ток по внутренней жиле равен нулю.
    Резюме. Функцию радиотехнического ВЧ заземления данная система не выполняет. Ни в частном доме, ни в многоквартирном.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.10.2020 в 22:00.
  5. #65
    Факты!!!
    А зачем её считать если она закопана в сырую землю на глубину около 3 м? Думаете она будет излучать или ВЧ наводки принимать?
    Вы очевидно имеете в виду погонную ёмкость кабеля то она 100 пФ/м. Речь то идёт не о системе заземления, а о том как выполнено к ней подключение. У меня это около 13 м кабеля и заметьте оплётка изолирована только с одного конца (с нужного)
    Резюме.
    Ваше резюме скоропалительно и аргумент про ёмкость не прокатывает. А вот факт у меня есть. Когдато подводка заземления к рабочему месту была выполнена медным проводом Ф3,5 и при работе киловаттом комп глючил, в частности программа UR5EQF log зависала, а при таком методе всё нормально.
    Валерий Т.
  6. #66
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Не нужно частный случай выдавать за всеобщее решение. Иной раз достаточно просто заменить кабель от ПК к трансиверу. Мне один раз хватило просто провод интерфейса на 20 см переместить, как рукой сняло. Так я не собираюсь сюда фэншуй приплетать.
    Наводки по ВЧ - это вещь в себе. Если хотите разбираться - так рисуйте эквивалентную схему полностью, со всеми ёмкостями корпусов аппаратуры на землю, подсоединенными кабелями к антеннам, проводами питания, интерфейсными кабелями и т.д и т.п., Без этого Ваши схемы - полная профанация. От смутного представления предмета.
    Основной способ борьбы - устранение токов по внешней оплётке кабеля к антенне. А Вы этого как раз и не делали...
    Уж если так хочется - лучше кольца ферритовые навесить на заземляющий проводник, потери будут внесены, а резонансов - не будет, как при кабеле.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 20.10.2020 в 05:33.
  7. #67
    Заземление отличное - две лампочки "сотки" горят полным накалом.
    Если подать в него ампер 10, наверное получится измерить...
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Редиску посадить - пожалуйста.
    Это здесь, у нас, пока что... За бугром налогом обложат - как минимум.
    Коллега русскоязычный из Германии вещал: выставил рамочную антенну-обруч с балкона - такое устроили! "Что это такое? Покажи сертификат. Какая организация ставила? Покажи лицензию".
    Протянуть шину в подвал, найти точку, ..., и подключится тоже не имею права?
    Ну, за РЕ, собственноручно протложенный по всем правилам от щитка в подъезде, вряд ли кто преследовать будет...
  8. #68
    9,864
    Речь идет о той части системы, что находится "в воздухе". Ведь Вы ее рекомендовали для многоквартирного дома. Еще, кстати. ВЧ заземление на глубину 3 метра закапывать нет смысла. Причина - та же: поверхностный скин эффект.
    Нет, конечно. Ёмкость наружной поверхности оплетки на те корпуса аппаратов, которые Вы хотите заземлить по ВЧ из-за наличия на них ВЧ потенциала. Погонная емкость кабеля тут вообще не при делах, т.к. (повторю, что) ВЧ ток по центральной жиле кабеля равен нулю. Причина - та же: поверхностный скин эффект. Ток не может течь там, где нет поля.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.10.2020 в 18:26.
  9. #69
    Причём здесь скин эффект? Похоже вы понятия о нём не имеете.
    Речь о том чтоб наведённое ВЧ поле, с вашего же передатчика, а так же наведённые внешние ВЧ поля не прикладывались к шасси вашего трансивера, усилителя, компьютера.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вот и прекрасно! Все наведённые внешние ВЧ наводки на линию соединения аппаратуры с "землёй" заземлились и не присутствуют на корпусах аппаратуры.
    Последний раз редактировалось WALET; 20.10.2020 в 21:41.
    Валерий Т.
  10. #70
    9,864
    Не смею более возражать
  11. Спасибо от WALET
  1. Диполь, балкон и дерево
    от R2AJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 14:20
