Показано с 1 по 10 из 20
Тема: программатор ICOM IC-F11
    Подскажите где можно найти схему программатора ICOM IC-F11
    и програмное обес.
    Программа есть на этом сайте, а программатор здесь:
    http://kominform.by.ru/programm.html
    Всё опробовано много раз.
    Удачи!
    Большое спасибо!!!
    С уважением ua6lne.
    Чтото не найду программу подскажите как она называется.
    Адыгея
    2,333
    Посоветуйте простой проверенный программатор ICOM AFJ IC-F11 для COM-порта.
    А так же пожалуйста софт с указанием под какой операционной системой он у вас работает.
    Адыгея
    2,333
    Разобрался. Программатор собрал на КТ315г, КТ361г, КС156 и двух диодах. Дополнительно на разъёме com-порта соединил 1 и 6. Софт взял с радиосканнер.ру, да и схему там же.
    Кто может подсказать инженерный софт, где можно установить мощность для вариантов low1, low2 и hi?
    Подскажите, как подключить станцию от блока питания? Отказывается включаться на передачу без аккумулятора. Вероятно секрет в третьем выводе аккумулятора, что посередине. Хотел измерить ток передачи и попользоваться от блока питания. Кто что посоветует?
  7. #7
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Где брал не помню. Называется CS-F11-ADJ
    Михаил 73
  8. Спасибо от Bratelly
  9. #8
    Адыгея
    2,333
    На "радиосканнере" есть два варианта софта. Один из них работает на Windows XP, но позволяет только переключать варианты мощности. А вот отрегулировать мощность для каждого из вариантов в нем не нашёл. Есть на "радиосканнере" cs-f11_adj, но под Windows XP станцию не обнаруживает. Уточните пожалуйста, в какой операционной системе вы настраивали мощность.
  10. #9
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    На Вин 7.
    Михаил 73
  11. #10
    Адыгея
    2,333
    На Вин 7.
    Вы именно устанавливали уровни мощности для LOW1, LOW2 и HI. Регулировали каждое значение по отдельности? Может быть у вас сохранилась эта версия программы, под Win XP должна работать.
  1. LPT-программатор для PIC
    от 6al6es в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 13:41
  2. Программатор JDM
    от Explorer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:15
  3. про программатор
    от alfglobal в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:13
  4. USB программатор
    от AlexJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 23:00
  5. Программатор
    от Игорь Петрович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 19:47
