Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Вопрос по диодному коммутатору
  1. #21
    1,678
    Вот уж чего точно НЕ стоит делать, так это пускать через обмотки ЭМФ постоянный ток. Перегреются и выйдут из строя.
  2. #22
    В к3 элекрафт диодный переключатель прием - передача, 10вт на входе усилителя 100вт переключает диод 1n4001, греется , но работает.
    С уважением. Владимир
  3. #23
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Ток диодов включенного диапазона 6-8 мА.
    Током через диоды можно регулировать затухание в коммутаторе.
    Регулируя его до 20 мА.
    И крайне желательно подавать запирающее напряжение на неработающие ячейки, что вы правильно делаете.
    Простое снятие напряжения с диода не гарантирует его надёжное закрытие.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Ничего страшного.
    В Радио-76 обмотки ЭМФ включены в коллекторы транзисторов.
    О грамотности авторов заботиться нет смысла - их имена у всех на устах.
    Даже разделительный конденсатор вас не спасёт от постоянного тока через ЭМФ.
    Во время перезаряда разделительный конденсатор будет посылать разрядный импульс тока в обмотку ЭМФ, практически равный напряжению питания.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 19.08.2021 в 19:58.
  4. #24
    Московская обл.
    126
    RV4LX: "...импульс тока в обмотку ЭМФ, практически равный напряжению питания..." Это как?!
    Борис
  5. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SoundMaster,
    Берете обычный выпрямительный мост, он же ключ, параметры определяются только возможностью диодов, и определяются запирающим напряжение в закр. и прямым током в откр. ключе.
    Берете обычный выпрямительный мост, между "+" и "-" включаете управляющий транзистор или реле (изолированно управляете траеформаторомаром или оптроном), со "входов переменки" снимаете результат ключевания.
    Есть вариант встречно параллельных или последовательных ключей на полевиках и даже биполярников.
    Эти варианта могут коммутировать ед. и даже десятки Вт (по крайней мере по измерениям ключей на ИРФ, Свой3000).
  6. #26
    Еще вопрос - если коммутировать сигнал в 10 ватт, а на нагрузке 50 Ом это 22,3 вольта - то такой сигнал откроет запертый диод - надо запирающее напряжение больше 22,3 вольта, правильно?
  7. #27
    Сибирь
    1,671
    UA0O
    Надо наверно постоянки в 2,82 раза больше, вольт 60, не меньше.
    73! Александр.
  8. #28
    Еще в 60-70 х делали коммутаторы антенн ТХ/RX на диодах Д2хх. Сейчас почему то забыли.
  9. #29
    Нет, не правильно. Даже 8 вольт хватит. Напряжение сигнала конечно влияет, но на открытом диоде оно одинаково с обеих сторон и развязано по постоянке. Мощные ПИНы могут коммутировать и 100Вт с помощью 12в. Что бы диод не детектировал сигнал, давайте больше ток открывания.
  10. #30
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Для коммутаторов используются специальные диоды. Время переключения у них относительно велико, и на рабочих частотах они просто не успевают переключаться. Фактически, они представляю из себя обычный резистор с сопротивлением определяемым током через диод. Так что у подобных диодов пара основных параметров. Их сопротивление при определённом токе, и минимальная частота, на которой они могут полноценно работать. Ниже этих частот диод начинает отпираться/запираться коммутируемым сигналом, изменяя сопротивление перехода, и достаточно резко повышая искажения сигнала. Ну и конечно, подобные диоды никогда нельзя использовать в каких то смесителях. Они для этого просто не предназначены.
  11. Спасибо от Constantin007
  1. Вопрос по Ic-729?
    от R0SBD в разделе Icom
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 22:52
  2. Вопрос по БП для УС-9
    от smex03 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 22:26
  3. вопрос по IC-718
    от синтез в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 05:28
  4. вопрос по VX-7R
    от aleksandr130 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:20
  5. Вопрос по ГУ-43Б
    от lem в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 00:17
