Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Вертикал на 40 и 20 с трапом длинной 7.5м
    Gp на 40 и 20 длинной 7.5метров. С трапом. Может кто то делал подскажите как правильно подключить трап.
    Последний раз редактировалось ra6fof; 28.08.2021 в 00:14.
    Несовсем понятен вопрос, если можно, материал для антенны (проволочный вертикал, или из труб, и какого диаметра), конструктив трапа (коаксиальный или классический LC контур).
    Добавлено через 23 минут(ы):
    ra6fof, Почитайте про траповые антенны: RV9CX
    Там есть и про траповый вертикал: TRAP GP
    Накидал Вам mmana файл для исходных данных, высота получилась 7.85 м, диаметр 30 мм. На 40-ке расчетная частота 7.1 мгц. На 20-ке КСВ 1.25, на 40-ке 1.64, такова цена за "два в одном"
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.04.2023 в 22:41. Причина: П.6.2 Правил.
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
    Програмой не умею пользоваться. Если можно рисунком. Вертикал труба 40мм.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Треп наверное из коаксиального кабеля.
    Последний раз редактировалось ra6fof; 28.08.2021 в 07:31.
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вообще то на сайте у Гончаренко есть статья про вертикалы на 2 любых диапазона,согласован ие через не переключаемое СУ.Проще некуда.
    Юрий.
    Присоединяюсь к рекомендации - http://dl2kq.de/ant/3-29.htm
    Повторял такой, в качестве подборной (отработала основной) RDXC-2019, ничего сложного в изготовлении и настройке нет.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2022 в 11:35. Причина: П.6.2 Правил.
    1. Если вертикал 7,5 метров на 7 МГц, то какая длинна радиалов должна быть ?
    2. Если радиалы не влезают в участок, можно их как нить загнуть зигзагами ????
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    2. Если радиалы не влезают в участок, можно их как нить загнуть зигзагами ????[/QUOTE]
    Загибайте.
    http://dl2kq.de/ant/3-84.htm
    Владимир
  8. Спасибо от Андрей_1976
  9. #8
    2,244
    А чем ВВП от Тимофеича не устраивает? См. часть 2 http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/400-vertical. Всё подробно описано, и конструкция, и настройка.
  10. Спасибо от Андрей_1976
  11. #9
    Может это
    • Тип файла: pdf QV2.pdf (493.2 Кб, Просмотров: 689)
  12. #10
    Ставлю вертикал 40-20, вопрос такой как настроить радиалы?
    Мне ничего кроме как подключать по одному радиалу и строить в голову не пришло.
    Или их не настраивают?
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  3. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
