Очень интересует вопрос по применению карбонового удилища,все таки на практике у кого были проблемы и как проявились.
Я уже писал, что имею отрицательный опыт применения карбонового удилища. На вышеприведённых фото видно, что практически все мои вертикалы выполнены из провода, в качестве несущего каркаса - удилища. Случайно попалось удилище (китайский ноунейм) без маркировки, что это углепластик. Поставил антенну, а она вообще никак не строится. Такое ощущение, что полотно антенны примотал к куску металлической трубы. Заменил удилище - всё работает.
Факт конечно вещь упрямая,но тут еще вопрос,почему это провод пущенный вдоль удилища не строится,что мешает?Резонанс если только уйдет.Просто пучность напряжения в точке запитки не велика,а на конце ну оч.велика.А параллельно проводу получается подключен угольный резистор,пусть через изоляцию,но при большой мощности может и прогорит.Опыта нет вот и спрашиваю,кто нибудь реально излучал на карбоне.В микроволновке карбон греется,но наши частоты гораздо ниже.
Не может ли оказаться, что в "плохих" удочках есть армирование фольгой?
Никак не проявились.
Я сначала с перепугу удочку алюминиевой фольгой обмотал, потом стяжками к ней прижал антенный провод 2,5 кв. мм.
Потом фольгу убрал, провод тот же.
Разницы не обнаружил.
Удочка длиной 7,5 м очень легкая, однозначно карбон.
Купил еще удочку длиной 9,5 м на зиму буду ставить.
Последний раз редактировалось ГУН; 14.09.2021 в 17:33.
Да....я то же об этом подумал....больше наверное ни как объяснить...!
