Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Определить кварцевые фильтр
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Всем добрый день!
    Помогите определить что это за КФ, 3фп1102р-2; 3фп2401-2.
    Досталась какаято плата неизвестного происхождения, но оба стояли
    на одной плате.
    И еще, у меня есть КФ ФП2П-153-00-25М-18 понятно что 25МГц и 18КГц ширина полосы, вопрос в том можно ли его использовать на КВ.
    Заранее всем спасибо.
    ФП2П-153-00-25М-18 - применяетсяв Р-862, Р-863.
    Ищу схему блока ПЧ Р-863, 863 , нужны для определения нагрузочного сопротивления фильтров ФП2П-153-00-25М-18 и ФП2П-153-01-25М-40
    Понятно, что можно покрутить на ачх-метре, но это следующий шаг.
    Александp, Belrig.by
    Результаты измерений для минимальной неравномерности в полосе
    Согласование LC-звеном, потери согласования 0,5дБ.
    ФП1П-153-00-25М-18 Rнагр 1,8кОм
    ФП1П-153-01-25М-40 Rнагр 2,7кОм
ID:	43456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Возникли вопросы по подключению фильтра ФП1П-153-00-25М-18,
    кто в курсе, расскажите как конкретно распаять выводы этого фильтра.
    Насколько я понимаю у него 8 изолированных от корпуса выводов,
    может быть 6 из них просто не используются? Может быть кто-то
    выложит кусочек схемы Р-862, Р-863.
    У меня этого фильтра в наличии пока нет, ищу информацию прежде
    чем приобрести.
    Используются все
    Скрытый текст
  6. Спасибо от Костя5656
  7. #6
    1,539
    С огромной благодарностью принял от Алексея RV4SAH документацию и
    фильтры от р/с Р-863. Спасибо, Алексей!
    Для подключения фильтров по схеме используются два вывода- вход и выход,
    остальные все на землю. На фото это хорошо видно.
    Документацию на Р-863 не знаю куда выложить,попрошу
    модераторов поместить эти материалы в справочный отдел форума.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 28.01.2019 в 17:39.
  8. Спасибо от Boris..
  9. #7
    1,539
    Документация на радиостанцию Р-863 по этой ссылке, там 43Мб :
    https://yadi.sk/d/oZu-LCQqbfRpjw
  1. Кварцевые фильтры
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 20:35
  2. кварцевые фильтры.
    от rz3aam в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:44
  3. Кварцевые фильтры
    от udas в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 11:53
  4. Кварцевые генераторы.
    от nikk_k в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 23:42
  5. ЭМФ и кварцевые фильтры. Где взять?
    от Сергей Ziko в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.08.2005, 17:33
