Ничего не скажу про практику работы этой антенны и сколько там Ватт нужно для связи (если работает строительная рулетка, то и такая крупная антенна тем более заработает как бы ни старался её испортить), прокомментирую только технические решения примененные автором.
Автор решил сделать 2 индивидуальные антенны, каждая под одну частоту. Ещё и хвастается какой там КСВ=1.01 у каждой (естественно это в MMANA, без балуна и без бума. Но не суть).
С нетерпением ждешь когда же автор покажет конструкцию монструозного частотного диплексера (фильтр-сумматора). А диплексера то и нет.
Несмотря на то, что автор сделал 2 разные антенны, он их объединил в синфазную фазированную антенную решетку на Т-тройник.
Тогда зачем был цирк с антеннами на разные частоты?
Результирующие параметры такой ФАР (и диаграмма направленности и график КСВ) будут суперпозицией работы индивидуальных антенн.
Обычно, у волновых каналов на частоте немного выше расчётной, резко меняются параметры (обвал кривой Ку за счёт рассыпания ДН и разворота бегущей волны). В ФАР решетке будет суперпозиция одной нормальной Уды-Яги и второй рассыпанной.
Деления мощности на Т-тройнике будут неравные (импедансы каждого нагрузочного плеча радикально отличаются), результирующая ДН тоже будет косить в зависимости от того в какой пропорции поделились мощности.
Про КСВ вообще молчу. Сколько там одна антенна имеет импеданс на "чужом" диапазоне и сколько будет после сложения на тройник "нормальных 50 Ом от первой антенны" и каких-то диких 250 -j300 от второй?
