Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Увеличить мощность для раскачки
    Если бы у меня был опыт и знания в этом деле большой)) Я вижу это так, добавить каскад в сам усилитель. В коробке место есть.
    Добавлять напряжения на плату на которую у меня нету схемы боязно. И питания у меня в блоке максимум 14 вольт, 29 А.
    Буду читать, вникать
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    phz, купите у китайцев недорогой набор, спаяйте усилок, включите его в качестве предварительного перед основным. Тогда не придется колхозить в основном усилителе, поднимать питание и т.п.
    https://www.aliexpress.com/item/1005001716153689.htm l
    Игорь
    Возьмите готовые данные трансформатора 1:4 из описаний усилителей на ГУ-74Б, он часто ставится по входу когда не хватает раскачки (ваш случай!). Только выход трансформатора не забудьте нагрузить резистором 200ом... Это наименее затратный метод, и ничего покупать не нужно.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 12.09.2021 в 16:23.
  4. Спасибо от phz
  5. #14
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Возьмите обыкновенный - нормальный трансивер, пусть даже очень подержанный и работайте на здоровье. 100 ватт это ваще - ерунда. Тем более , что у вас нет антенн. Играйтесь.
  6. Спасибо от ra9dm
  7. #15
    Может у человека нет возможности взять "обыкновенный" трансивер....Проще найти ферритовое колечко или "бинокль".
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #16
    Поддерживаю. Меня такое колечко спасло, когда перед усилителем на ГУ33Б включал СДР с выходом 4 ВТ. Поставил такой трансформатор и УМ отдал как надо - 200 Вт. Так что дело верное.
    Всего доброго !!!
  10. #17
    2,476
    RL1L
    А что Нам даст увеличение напряжения на входе транзисторного УМ? У Нас, что при установке дополнительного трансформатора, увеличится мощность возбуждения, было 3-4 Вт, станет 6-8 Вт? Есть два пути: первый, установить еще один каскад усиления и второй, повысить напряжение питания УМ, тем самым увеличим сопротивление нагрузки, а как Мы знаем, что усиление каскада зависит от сопротивления нагрузки, поэтому при увеличении напряжения питания УМ, увеличится и сопротивление нагрузки, ну и соответственно коэффициент усиления. Единственный момент, если согласование по входу (выходу) УМ неоптимально, то улучшив это самое согласование добиться небольшого прироста мощности.
  11. Спасибо от Alex 1
  12. #18
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Предлагаю оставить как есть и потихоньку собирать комплектацию для УМ на 300-500 Вт.
  13. #19
    - а если там уже стоит транзистор на входе, кстати, что на входе усилителя кольцо, бинокль или транзистор, сделайте фото..
  14. #20
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Посмотрите, может быть, на входе усилителя стоит встроенный аттенюатор.
  15. Спасибо от UR5VFT
  1. Мощность раскачки нескольких ламп
    от bifido в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 00:00
  2. Р-134 А2 Как увеличить мощность?
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 10:44
  3. Мощность для раскачки ГС-35Б
    от RU6DX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 16:28
  4. Как увеличить мощность в IC_756PRO3
    от UA1ZQO в разделе IC-756
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:16
  5. Как увеличить мощность в IC_756PRO3
    от UA1ZQO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 53
