Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Искусственная земля (MFJ-934)
    Все прекрасно знают, как трудно получить (а иногда и просто невозможно) хорошее заземление в многоэтажном доме. Вот нашел в просторах инета следующий вид приборов - искусственная земля. Пример такого прибора вот
    http://www.radioexpert.ru/shop/catal...20&product=427
    а вот и с тюнером
    http://www.radioexpert.ru/shop/catal...20&product=424
    Кто-нибудь такое использовал? Как эффективно это работает?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    dear RX4HX
    Я ползуюс MFJ 934 - доволен
    73!
    удачи
    www.lrg.lv
    А можно немного по подробнее - скакими антеннами? У меня проблема с НЧ бендами - кроме сопли метров 40 натянуть ничего нет возможности, но с трансивером TS-870 боюсь использовать, чтоб не сжечь выходной каскад (заземления толком нет).
    Алексей,добрый день!
    Есть такой прибор у меня,но особого эффекта я от него не получил, что только не делал.
    Есть мнение, что если антенны запитаны кАбелями и имеют относительно низкий КСВ,данный прибор вообще не работает.
    Кстати,кое-что в нем переделывал.
    Сергей de UA0FO.
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    159
    RV6AOZ
    Я делал самодельный прибор "искусственная земля" по конструкции Игоря EW1MM. Схема работает ,очень хорошо строиться, но эффекта не даёт, на КСВ антенн не влияет. сам нахожусь на 10-ом этаже железобетонного здания. В качестве основной земли использую металлический каркас здания.
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
    dear RX4HX
    провод около 35м
    а к " Artifical Ground" провод около 7м в квартире под "краватю"
    73!
    удачи
    Jan
    www.lrg.lv
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,329
    Эти приборы не использовал. Пробовал схемы, опубликованные на этом сайте. Антенны применяю дипольные и рамочные с использованием СУ у трансивера. Заземление – водопроводная труба, 2-ой этаж. Применение ИЗ эффекта не дало. И вот почему.
    Заземление необходимо для 220 в. Поскольку одна клемма выхода передатчика заземлена, в любом проводе, подключенном к корпусу, будет ВЧ-ток. При расположении СУ на выходе передатчика провод заземления является элементом антенно-фидерной системы, с которой согласуется выход передатчика. Поэтому ИЗ не нужна. Если СУ хорошее.
    Прежде чем покупать сваяйте из подручных катушек индуктивности и переменной ёмкости простейшую ИЗ.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Большое спасибо всем за ответы!
    Да, это конечно понятно. Много лет работаю на разные модификации GP и хоть земли нет, все работает без проблем. Но вот у меня с НЧ бендами проблема. Хотел бы веревку какую-нибудь повесить. Раньше, когда был UW3DI проблем не было - просто веревку втыкал в антенный вход трансивера и все согласовывалось П-контуром. На удивление все отлично работало. Сейчас с TS-870 такое не прокатит. Вот и думаю, что делать.
    На КСВ антенны Устройство Искуственная Земля и не должно влиять.
    О каком эффекте идет речь? Не работает должным образом антенна?
    Так это устройство не поможет.
    Проблема помех?
    Проблема помех бытовой аппаратуре это комплексная проблема, состоящая из многих факторов, поэтому в порядок надо приводить все.
    Все слабые места на станции должны быть устранены.
    Применение Устройства Искуственная Земля приветствуется, т.к. оно выполняет свою задачу, просто в Вашем случае помеза "лезет" в другом месте.
    EW1MM.
    C какого такого перепуга не прокатит?!
    Еще как прокатит!
    Делать в данном случае следует согласующее устройство между 870-м и веревкой. То-есть тот же П-контур или Т-контур или Г-контур, что лучше нравится веревке.
    ...:) Тогда и ....Будет людям счастье, счастье на века, у согласовалки сила велика. Сегодня мы не на параде мы к килловатам на пути...
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
  1. Земля вместо противовесов для вертикала
    от Палыч в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:51
  2. Организовать канал связи Луна-Земля
    от Mac в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 17:27
  3. Земля у антенны для чего она
    от Konkord в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 10:32
  4. "Сложная" ли это земля?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 11:12
